Как использовать влагостойкие плиты ОСП-3 вместо фанеры в качестве основы под штучный паркет?
lena [82] 11 лет назад
Надо определиться с основанием.
Плиты ОСП-3 можно уложить прямо на деревянные полы, своя технология, можно по лагам, другая технология.
Можно на стяжку, ещё одна технология со своей спецификой.
Плиты ОСП-3 можно укладывать даже в помещениях с повышенной влажностью.
Если по деревянным полам, без лаг, то делается это так:
Осмотрите половую доску, если есть гнилые, надо заменить.
Возможно проблемы и с лагами, там тоже только замена.
Шатающиеся доски подтянули.
Возможно есть смысл в нанесении огнебиозащиты на половую доску (надо видеть её состояние).
Всё, дальше просто крепим ОСП к полу саморезами, не забудьте о зазоре между ОСП и стеной примерно 10-ь мм, между самими плитами ОСП-3 зазор до 2-х мм, этогг достаточно.
Если по лагам, то бруски обязательно антисептируются.
Далее крепление лаг (работаем с уровнем, пробиваем горизонталь) к основанию (можно анкерами).
Шаг между лагами от толщины ОСП, в среднем это 500-т мм.
Раскрой плит ОСП по размерам помещения, можно пронумеровать и крепление.
Далее крепление на саморезах к лагам, шаг между саморезами (ориентировочная цифра) 30-ь см, зазоры те же.
Советую под саморезы предварительно делать отвертсия, головку утопить.
Саморез не вкручивайте в край плиты, 10-ь мм от края это минимум.
Зазор между ОСП и стеной (по периметру помещения) можно запенить, между плит и головки саморезов, шпаклюются.
Если ОСП-3 укладывается непосредственно на бетонную стяжку, то нужен клей (наносится равномерным слоем, зубчатым шпателем)
+ дюбель + шуруп.
Поверхность перед укладкой ОСП, грунтуется.
