Сколько санитарных приборов можно подключить к стояку?
Вадим30 [230] 11 лет назад
Постоянные засорения канализации в «хрущевке», просветите, сколько санитарных приборов можно подключить к канализационному стояку, может дело не в домочадцах, а в нарушениях норм?
Нет ни каких существенных ограничений, то есть стояк стандартной внутри домовой канализации имеет внутренний диаметр 100-125 мм, а это соответствует прохождению жидкости до 7.5 литров секунду, что вполне достаточно для подключения значительного количества абонентов.
Если проектируемых абонентов больше, то стояков прокладывают два или три, четыре столько, сколько необходимо. Другой вопрос если в результате засоров и наростов внутренний диаметр значительно уменьшился!
В основном ведётся расчёт примерно 20 санитарных приборов на один стояк диаметром 100 мм, то есть если в квартире две раковины, унитаз и ванна - это 4Х5 этажей, соответственно в пятиэтажном доме по одной линии квартир достаточно одного стояка 100 мм.
Сколько санитарных приборов можно подключить к канализационному стояку? Кто должен убирать и устанавливать на место унитаз, при замене канализационного стояка в квартире? Нужно ли менять чугунный канализационный стояк если он ржавый, но протечек не видно? Можно ли канализационный стояк сделать трубой диаметром 50 (пятьдесят) миллиметров? Можно ли закрывать канализационный стояк коробом если установлена канализационная ревизия на стояке? Можно стояки водоснабжения перенести ближе к канализационному стояку, чтобы закрыть трубы 1 коробом? Сколько стоит замена канализационного стояка с установкой обратного клапана? Как создать шумоизоляцию канализационного стояка в частном доме? Как самостоятельно вставить воздушный клапан для невентилируемых канализационных стояков? Как изолировать канализационный стояк в подвале?
