Надо ли разбавлять водой водоэмульсионную краску?
lenorr7575 [1.8K] 11 лет назад
Водоэмульсионные краски, в принципе, продаются уже готовыми к употреблению. Но бывают случаи, когда все же их разводить необходимо. Например, если Вы собираетесь красить в два слоя. Тогда, конечно, первый слой надо нанести краской более жидкой консистенции.
Еще бывают случаи, когда краска от долгого хранения загустевает — тогда ее тоже необходимо разбавить.
Разводятся водоэмульсионные краски простой водой.
Чтобы развести водоэмульсионку, надо перелить краску из банки в бо́льшую емкость и, непрерывно перемешивая, постепенно вливать воду.
Воды не должно быть по объему больше, чем 10% от объема краски.
Дело в том, что произвоители не просто так пишут, что количество воды в водоэмульсионной краске не должно превышаьб 10 процентов. А действительно давайте разберемся, почему именно 10 процентов, а не больше.
В данном случае ответ имеется в самом названии краски. И так краска называется водоэмулдьсионная. А это значит что это водная эмульсия. А теперь я раскрою профессиональные тайны разработчиков такой краски. Дело в том, что для получения устойчивой водной эмульсии применяются эмульгаторы.
И для разных красок они различаются. Но изменение их концентрации в растворе может привести к образованию неустойчивой эмульсии и естественно получению некачественной краски.
Вот состав некоторых водоэмульсионных красок.
И вот здесь производители лукавят и не указывают эмульгаторы или как еще их называют диспергаторы, а именно благодаря им и были созданы водоэмульсионные краски.
Если краска свежая до 6 месяцев (а для этого смотрите дату изготовления) и крышка на банке не открывалась со дня производства, тогда я бы не рекомендовал её ничем разводить, так как любая разводка - это вмешательство в состав краски.
Если же банка с краской уже открывалась и хранилась продолжительное время, либо если краска старая, то тогда лучше всего её развести.
Делать это надо осторожно.
Во-первых не стоит злоупотреблять растворителем, его объём должен не превышать 10% от объёма краски, иначе вы получите очень жидкую смесь и придётся красить в несколько слоёв.
Во-вторых для того, чтобы добиться качества, я бы рекомендовал разбавлять дисциплинированной водой или на крайний случай питьевой из бутылок.
В-третьих температура воды и краски должна быть одинакова или стремиться к ней.
В-четвёртых - разбавляйте краску механическим способом, применяя мешалки, а не просто палкой провести по кругу пару раз в банке, а также соскребайте краску со стенок или ещё лучше - перелейте краску в чистую новую ёмкость и там уже разводите.
Производитель водоэмульсионной краски, чётко пишет на таре в инструкции надо, или не надо разбавлять конкретную водоэмульсионную краску.
Иногда на таре есть надпись "перед нанесением на поверхность, разбавить водой 5, 10% от общей массы".
На такой краске чаще всего пишут "концентрированная".­
Если есть такая надпись, значит разбавляем, если надписи нет, значит просто тщательно перемешиваем краску и всё на этом.
Иногда пользователь самостоятельно принимает решение, в принципе разбавить можно, если густота краски Вас не устраивает.
И второй вариант разбавления, это если водоэмульсионная краска наносится первым грунтовочным слоем, в этом случае вода так же нужна, разбавленная водоэмульсионка в этом случае, выступает как грунтовка.
Можно, или нельзя использовать конкретную краску для грунтовочного слоя и об этом пишется на таре.
Срок годности и правильное хранение краски (закрытая плотно, тара) так же может повлиять на решение о разбавлении.
Краска может загустеть и оживить её можно лишь водой и тщательным перемешиванием.
Водоэмульсионные краски купленные в строительных магазинах максимально готовы к проведению покрасочных работ.
В случае, особенно когда куплена большая емкость краски, которая сразу полностью не была использована, и краска в ней осталась,то после некоторого хранения в краску нужно добавлять воду. После даже недолгого хранения краска слегка загустевает, сказывается потеря - испарение, воды. В этом случае, необходимо добавить небольшое количество воды, тщательно, медленно,перемешать, а то в краске могут образоваться мельчайшие пузырьки воздуха, которые попадут на окрашиваемую поверхность и могут оставить на ней некрасивые точечки. Удачи.
Продаются эмульсионные краски уже готовыми для работы. Новую краску можно разводить в случае покраски в 2 слоя, но разводить надо только при покраске первого слоя, что логично.
Если краска долгое время стояла без дела, то после тщательного перемешивания она может вернуть свою консистенцию. Если этого не произошло - разбавляйте водой.
Еще возможно разбавление водой, если вы будете заливать ее в пульвелизатор.
Результат покраски зависит от производителя водоэмульсионной краски. Пишу исходя из личного опыта. Если краска качественная разбавление водой, в разумных пределах, на качество не влияет. Экономия краски существенная.
О том, надо ли разбавлять водоэмульсионную краску вы всегда можете прочитать в инструкции на банке с краской, там же и должны быть написаны условия покраски.
Краска уже разбавлена до необходимой консистенции и разбавление чаще всего не надо.
Но вы должны и сами ориентироваться: если густая, то стоит разбавить.
А чем разбавить водоэмульсионную краску? Водой.
Добавляйте понемногу воду и тщательно размешивайте краску, лучше всего используйте дрель со специальной насадкой. Насадки есть разные, вот например такая на мой взгляд наиболее удобна:
Так же помните, что дрель не стоит включать на большие обороты - разбрызгаете краску.
Сколько точно воды надо лить тяжело сказать, ведь это зависит от того, на сколько густая краска. Тут вам надо положиться на свой личный опыт чтобы не переборщить.
Водоэмульсионная краска как и обычная эмаль, уже готова к использованию, но бывает что она густовата для пульверизатора или загустела после длительного хранения - в таком случае водоэмульсионную краску можно и нужно разбавить простой водой из под крана, до необходимой густоты, добавлять воду в краску нужно очень маленькими порциями при этом очень хорошо размешивая.
Количество воды для разбавления водоэмульсионной краски в каждом конкретном случае подбирается опытным путём.
Так же я бы рекомендовал если вы не использовали краску полностью, налить сверху не размешивая совсем немного водички, плотно закрыть и поставить на хранение краску, так она меньше загустеет и дольше сохранит свои качества.
Недавно мы начали делать ремонт в комнате, ну и впервые купили водоэмульсионную краску, при покупке продавец сама рекомендовала разбавить водоэмульсионную краску водой, так как она была густая. Воду мы добавили немного чтоб убавить густоту краски, краску размешивали палочкой. Так что если есть желание то воду добавить конечно можно.
