Можно ли шпонировать ДСП в домашних условиях? Как?
Merlinka [1.2K] 11 лет назад
Каким образом можно шпонировать дсп собственными силами в домашних условиях? Какие материалы и инструменты для этого необходимы?
Да, шпонировать ДСП в домашних условиях можно.
Инструменты:
1) Обычный утюг, купить можно и специальный притирочный молоток, но надо побегать.
2) Очень острый нож ( к примеру обойный, или скальпель).
3) Рулетка, линейка, жёсткая кисть с натуральной щетиной.
"Материалы:
1) Наждачная бумага.
2) Клей, советую "Момент-Столяр".
3) Растворитель.
В первую очередь надо добиться не большой шероховатости поверхности.
Работаем мелкой наждачной бумагой.
На втором этапе обезжириваем и удаляем всё пыль с поверхности.
Третий этап, это нанесение клея, причём клей будем наносить как на шпон так и на ДСП.
Тут надо работать внимательно и аккуратно, слой клея должен быть не только равномерным, но и без пропусков.
Комки в клею категорически не желательны.
Нанесли клей и выждали минут 15-ь , 20-ь.
Теперь можно прикладывать шпон к поверхности.
На первом этапе проглаживаем тряпкой шпон, при этом сильно его придавливаем.
Далее разогреваем утюг градусов до 200-т и начинаем притирать шпон.
Тут есть важный момент, работаем от центра листа шпона к его краям.
Вот и всё, удаляем остатки клея, подрезаем шпон.
Возможно с первого раза уложить лист шпона ровно у Вас не получится, это конечно плохо, но не критично.
Шпон можно разогреть строительным феном и после этого переклеить, но старайтесь этого избегать, лучше проведите ориентировочные линии и работайте по ним.
ДСП облицовывается шпоном от середины к краям.
Для мебели лучше подобрать МДФ или фанеру они более безопасны для здоровья человека. ДСП, как и другие листовые материалы также можно шпонировать.
Для того чтобы самостоятельно шпонировать поверхность ДСП необходимо подготовить такие инструменты:
*карандаш для разметки,
*уголок,
*линейка,
*молоток притирочный,
*резак.
Шпон достаточно тонкий материал. Очень важно все работы с ним должны быть проведены крайне осторожно. В первую очередь рабочая поверхность должна быть подготовлена. Поскольку любой выступ может повредить шпон. После этого на ДСП наноситься теплый клеевой раствор. Сверху накладывается шпон и с помощью притирочного молотка плотно прижимается к листу ДСП. Движения должны быть направленными от центра. Это даст возможность устранить клеевой раствор к краям.
