Как просверлить отверстие в зеркале?
NatalliaZ [203] 11 лет назад
Сверлить стекло или зеркало это разное по сравнению если сверлить дерево или бетон. Для работы подойдет любая дрель с высокими или низкими оборотами. Но потребуется специальное сверло по керамике или стеклу с алмазным напылением или перовое сверло, его еще называют пёркой. Стекло или зеркало сверлят в два этапа. Чтобы зеркало не треснуло во время работы и в дальнейшем, нужно сверлить от края не меньше чем 25 мм. Если сверлим перовым сверлом то для начала на небольших оборотах просверлите небольшую ямочку и капните в нее любого машинного масла. После чего продолжаем сверлить на средних оборотах не нажимая на дрель. И обязательно держать ее строго перпендикулярно, не наклоняя в стороны. Если сверлить на быстрых оборотах, то стекло от перегрева может лопнуть.
В большинстве случаев, зеркало- это тоже стекло с нанесенным на одну из сторон специального состава, который и придает функцию зеркальности. Поэтому, отверстие сверлится подобно сверлению в обычном стекле.
Способов сверления существует несколько:
  • сверление трубчатым сверлом с алмазным напылением- самый простой способ;
  • сверление перьевым стеклом;
  • сверление сверлом по металлу- высокая вероятность перегрева зеркала и сверла, что может привести к трещине и сколам- нужно обеспечить постоянное охлаждение- ванночка из пластилина Вам поможет;
  • "дедовский" способ с использованием легкоплавкий металлов (олово, свинец).
Технология первых трех способов идентична и отличается только сверлящим инструментом.
Основные этапы сверления оверстия в зеркале (первые 3 способа):
  • зеркало укладывается на ровную поверхность (подкладывается картон, ткань, войлок);
  • место, где будет отверстие, обезжиривается ацетоном, спиртом, скипидаром;
  • сверление осуществляется на малых оборотах дрели или шуруповерта;
  • для предотвращения скольжения сверла по поверхности зеркала (кернить его нельзя- оно просто лопнет), необходимо подготовить шаблон с отверстием такого же диаметра, что и интересующее нас отверстие. Закрепить шаблон можно скотчем;
  • сверло должно располагаться строго перпендикулярно;
  • сверлите до половины толщины зеркала, периодически охлаждая сверло и зеркало водой;
  • определяете точное место с противоположной стороны и делаете отверстие навстречу- это позволит избежать сколов, но трубчатым сверлом это можно не делать.
  • Основной совет- все делайте медленно и на малых оборотах.
Дедовский способ (не пробовал, но много слышал и обязательно опробую):
  • на обезжиренном зеркале насыпается чистый влажный песок горкой, в которой формируется отверстие нужного размера;
  • расплавленный металл (олово, свинец) заливается в отверстие;
  • после остывания металла, удаляете песок и металл- отвестие должно получиться идеально ровным.
Для работы вам можно предложить два варианта сверл.
Первый - это сверло перьевое, алмазное. Я такое сверло называю "копьевидным". На мой взгляд, его можно использовать, но только, как крайний вариант, потому что такой вид сверл не даст вам гарантии ювелирной работы. Все-таки с таким сверлом опаснее и сложнее работать. Оно больше подойдет для плитки, например, а зеркало - конструкция нежная.
Лучше остановить свой выбор на сверле трубчатом.
Этот вариант, как раз и подойдет для работы со столь хрупкой поверхностью, как зеркало, даже в домашних условиях.
Производителя сверл можно взять любого. Хороши, как российские сверла, так и итальянские.
Работать с зеркалом надо будет с каждой стороны. Предварительно поверхность необходимо обезжирить, используя, например, ацетон.
Делаем далее пластиковую (либо, деревянную) заготовку под сверло. В ней уже должно быть создано вами заранее отверстие, которое по диаметру соответствует диаметру сверла.
Крепим заготовку-шаблон на зеркало в нужную точку и крепим все плотно, применяя скотч.
Теперь сверлим. Сначала сверлим одну сторону зеркала, затем, когда со стороны зеркала отверстие досверлим до половины, переворачиваем аккуратно зеркальное полотно и ставим сверло так, чтобы точно попасть "в цель", то есть в уже сделанное отверстие, и продолжаем сверлить. Обязательно помогайте себе пальцами, чтобы удержать сверло трубчатое точно в отверстии.
Зеркало сверлим строго со стороны амальгамы. При этом, замечу, что рабочая поверхность должна быть ровной, она не должна провисать и гнуться от давления.
Еще один важный момент - в процессе сверления, то есть в процессе работы с зеркалом, должна попадать вода на сверло и в то место, где оно располагается, чтобы избежать перегрева. Сверлить надо, не торопясь, слегка надавливая на сверло.
Зеркало по сути это тоже стекло и поэтому лучше всего зеркало сверлить свёрлами по стеклу, можно трубчатыми с алмазным напылением,
можно перьевыми.
Есть несколько тонкостей в этой работе.
Трубчатое сверло может "гульнуть" на входе и поцарапать зеркало.
Что бы избежать этой неприятности можно в деревянной линейке, или пластиковой линейки сделать точно такое же отверстие, затем линейку с отверстием закрепить скотчем на зеркале, теперь при заходе н чего не гульнёт.
Почему линейки?
Потому что толщина подходящая.
Зеркала сверлятся на ровной и жёсткой горизонтальной поверхности и тут снова может возникнуть проблема.
Уложить зеркало на стол чревато тем что поверхность стола можно повредить на выходе сверла.
По этой причине лучше сразу подумайте что подложить между зеркалом и столом (фанера, ДСП, и так далее подойдут).
Перед сверлением зеркала дрель устанавливаем на минимальные обороты.
Начинаем сверление без нажима на дрель.
Есть заход.
Можно капнуть не много масла на поверхность зеркала, можно просто чаще охлаждать сверло водой.
Можно пройтись на половину толщины зеркала, затем перевернуть и сверлить на встречу, но смотрите сами, зеркало не стекло, тут надо уметь чётко снимать размеры что бы попасть на встречу.
Можно сверлить в одном направлении и ни чего не переворачивать.
Главное охлаждение сверла и малые обороты.
Ну и последнее:
Надо чётко понимать что зеркало хрупкий материал, поэтому слишком близко к краю лучше не сверлить.
Был описан один из методов сверления зеркал, есть и другие включая "дедовские".
Прежде чем приступить к сверлению отверстия в зеркале стоит разобраться чем именно можно сверлить отверстия. Итак, что такое зеркало, а ведь это тоже стекло, только обработанное с одной стороны специальным составом, чтобы обладать отражающим эффектом.
По этой причине, для того, чтобы сделать отверстие в зеркале, вы можете использовать те же материалы и методы, что и для стекла.
  1. Размещаем зеркало на ровной поверхности, обезжириваем его ацетоном или спиртом.
  2. В качестве сверла стоит использовать трубчатое сверло с алмазным напылением.
  3. Приступая к сверлению помните, что стекло боятся перегрева. Для того, чтобы оно не лопнуло, охлаждайте его водой. Вы можете сделать пластилином небольшой круг, вокруг места, где будет будущее отверстие и налить туда немного воды.
  4. Сверлим на небольших оборотах, не надавливая на дрель. После того, как вы просверлите половину, переверните зеркало и сверлите с обратной стороны навстречу уже имеющемуся отверстию с противоположной стороны. Это обезопасит вас от появления сколов у зеркала.
Для того чтобы в зеркале удачно высверлить отверстие потребуется лишь помнить о некоторых секретах. Зеркало принадлежит к хрупким материалам, и для этого здесь необходима особая методика сверления.
Чтобы зеркало не сломать, применяют алмазное сверло для керамики или зеркал. Они характеризуются наличие запыленной крошки из пыли алмаза на кончике сверла. Лучше всего применять сверла трубчатой формы.
Сверлить зеркало необходимо в два этапа. Применяется дрель на малых оборотах. Положив зеркало в горизонтальном положении, маркером делается разметка, где в будущем будет отверстие. Обязательно одеть очки. Капнуть машинное масло, что снижает риск возможной ломки зеркала. Далее делается углубление и аккуратно сверлить зеркало, держа дрель перпендикулярно плоскости.
