Зачем ставят кран Маевского на радиаторы отопления?
kareljatopin [300] 11 лет назад
Радиаторы отопления (они же батареи) могут неравномерно прогреваться, повышение температуры теплоносителя не спасет ситуацию, так как причина в завоздушивании радиаторов.
Радиатор может быть горячим сверху, холодным снизу и наоборот, или горячие лишь несколько секций батареи, остальные холодные.
То есть в полости радиатора (в секции, если это секционный радиатор, но есть и другие варианты) попал воздух.
Для стравливания воздуха (развоздушивание) из радиаторов отопления и используется тот самый кран Маевского.
Если в радиаторе нет воздуха, то нет препятствий для нормальной циркуляции теплоносителя (чаще это вода, но может быть и антифриз, если речь об отопительной системе частного дома).
Конструктивно краны Маевского могут быть разными, есть и автоматические краны, но все они служат для одной цели, стравить (спустить) воздух.
Воздух в систему (в радиаторы) может попасть при первом запуски новой системы отопления, стравить воздух важнейший момент связанный с проверкой работоспособности новой системы.
Или же воздух попадает в радиаторы при ремонтных работах, замена радиаторов в частности.
Особенно часто сталкиваются с этой проблемой в начале отопительного сезона, воздух нужно стравить и без кранов Маевского сделать это не просто.
Второе название этого крана, воздухоотводный кран, или же игольчатый воздушный клапан.
Конструктивно кран Маевского устроен так что воздух из радиатора стравливается, но при этом не попадает в радиатор, за счет конусного винта (клапан) и выходного канала.
Вот схема крана Маевского для наглядности.
Чаще всего современные радиаторы отопления с завода изготовителя уже укомплектуются кранами Маевского, но при необходимости кран можно купить отдельно от радиатора и установить самостоятельно.
У меня краны Маевского с пластиковыми ручками (не автоматические, а ручного управления), достаточно повернуть ручку
и стравить воздух, дополнительный инструмент (ключ, отвертка) не нужен.
Автоматические краны Маевского служат этой же цели, но конструктивно это более сложные изделия, в конструкции которого присутствует специальный поплавок.
Настоятельно не рекомендую устанавливать такие краны если речь о центральном отоплении, слишком грязный теплоноситель в системе, в частном доме можно.
Дело в том что в радиаторах отопления очень часто образуются так называемые "воздушные пробки", которые крайне отрицательно сказываются на работе системы отопления (на прогреве радиатора, другими словами, прогрев должен быть полным и равномерным) теплоноситель не может нормально циркулировать.
Тут на помощь приходит тот самый кран Маевского,
с его помощью из радиатора отопления можно легко спустить (убрать) воздух.
То есть прямое и единственное предназначение крана Маевского, это "развоздушивание" отопительной системы.
Надо отметить, что название "кран Маевского" это чисто народный вариант, на самом деле (так он называется в документации) это "игольчатый радиаторный, воздушный клапан".
Материал изготовления крана Маевского (это как правило) латунь, латунь не подвержена коррозии, в этом основная причина.
Кран Маевского (при необходимости и в зависимости от конструкции) открывается и закрывается не только при помощи специального ключа, или отвёртки, но и рукой (есть рычаг).
