Чем оттереть грунтовку с ламината?
Fresh [469] 11 лет назад
Как и чем оттереть засохшую грунтовку с ламината? Останутся ли следы? Чем вытирать грунтовку, как только она попала на поверхность, чтобы не было последствий?
Грунтовки как и ламинат, разные, поэтому надо в начале определиться какая по составу использовалась грунтовка и какой именно ламинат уложен на поверхность (например виниловый ламинат вообще влаги не боится, в отличии от того же ламината на основе ДВП).
Если использовали, вот такую, водно-дисперсионную грунтовку (акриловую),
то она и разводится и оттирается обычной водой.
Если пятно застарелое, пробуйте на ламинат положить чуть влажную тряпку и дайте пол часа-час времени, что бы вода размягчила грунтовку.
Далее убираем остатки грунтовки и воды, сухой тряпкой.
Можно тряпку смочить на просто в воде, а в мыльном растворе.
Если грунтовка (пятно) сравнительно свежее, то можно грунтовку удалить этой же грунтовкой.
Смачиваем ватный диск грунтовкой и далее и не много трём загрязнение, затем при помощи сухой ветоши убираем с ламината остатки грунтовки.
Но в любом случае учитывайте степень влагостойкости конкретного ламината, способы удаления грунтовки лучше в начале протестировать на менее заметном участке.
Ну в первую очередь конечно тем растворяют им веществом, на основе или на аналоге которого сделана сама грунтовка. Но перед этим нужно сначала обязательно убедиться, не воздействует ли этот растворитель на сам ламинат, - его поверхность. Для этого можно потереть тряпочкой, смоченной в этом растворяют ем веществе, где-нибудь в уголке ламината или,- что несомненно лучше, на оставшихся кусочках. Если все пробы прошли хорошо, то можно смело оттирать грунтовку и сражу же протирать оттёртое место тёплым раствором моющего средства. Лучше всего подходит простой Ферри. Я вот так оттирал с ламината и краску, и следы монтажной пены и силиконового герметика. Если ламинат достаточно качественен, то его покрытие не боится подобных взаимодействий с различными растворителями.
Если грунтовка не успела высохнуть, её вытирают водой. Если затвердела - растворителями (646 или ксилол).
