Как красить потолок?
Ипполит [1.9K] 17 лет назад
Сейчас потолок покрыт побелкой. Собираюсь покрасить водоэмульсионной краской. Старую краску обязательно нужно смывать? И если обязательно, то как лучше ее смывать? Тряпкой и ведро воды как-то не воодушевляют совсем.
Конечно смывать необязательно, можно просто сверху старой покрасить. Только следует помнить, что свежая краска подчеркнет все неровности и изъяны от старого покрытия. поэтому потолок следует максимально выровнять а это значит: смыть старую краску, отштукатурить. Если потолок ровный то будет достаточно просто прошпаклевать мелкие трещинки. Когда поверхность потолка готова то можно приступать к покраске. Есть специальные малярные валики отличающиеся материалом и длиной ворса. Если валик с коротким ворсом то окрашиваема поверхность должна быть идеально равной, длинный ворс хорошо прокрашивает неровности. Если вы хотите облегчить и ускорить работу то можно воспользоваться краскопультом.
Тонкости окраски потолка:
  • обязательное отсутствие сквозняков;
  • хорошее освещение поверхности;
  • желательно повысить влажность в помещении (намочить пол, положить мокрые тряпки). Эта мера позволит замедлить высыхание краски и более ровно нанести ее;
  • красить нужно быстро, без перерывов. Это позволит наносить полосу краски на еще не подсохшую предыдущую полосу;
  • чаще окунать валик в краску и наносить ее толстым слоем и хорошо раскатывать.
Для того что бы ваша краска хорошо держалась и не отпала уже на второй год нужно обязательно смыть старую побелку. Смыть е е не составит особого труда возьмите валик и хорошо промочите поверхность, подождите несколько минут и повторите процедуру. После этого возьмите шпатель и хорошо по шкрябайте побелку что бы смыть известковый слой. Это не займет много времени но результат будет очень хороший. Если потолок кривой то его нужно будет по шпаклевать. Если же он ровный то по грунтуйте его грунтовкой глубокого проникновения и дайте несколько часов что бы она высохла.
Потом возьмите валик и начинайте красить. Углы можно сперва прокрасить кисточкой что бы потом не осталось пробелов. Обычно если краска хорошая то хватает два слоя что бы перекрыть поверхность. Если же краска не очень возможно понадобится третий слой перекрытия. Краска сохнет около 1.5-2 часа, так что если хорошо постараться то за день можно полностью справится.
Обязательно надо смывать, так как краска не закрепится за потолок и как минимум будут трещины, а как максимум вообще отвалится...
Смывать избежав тряпки с водой тоже не получится, пробовали мы применять шпатель с трубой пылесоса к нему привязанной - очень трудно водить, рука устаёт, а без пылесоса много пыли, да и шпатель всё-равно всё не сотрёт, приходится остатки удалять тряпкой и водой...
Кстати пробовали и жёсткую металлическую щётку на болгарке и даже кёрхером смывать, всё-равно возвращаешься к тряпке, ведру и воде...
Можно вместо тряпки использовать валик с водой, но лучше всего заклинивать сам валик, чтобы не вращался...
Смывать старую побелку просто необходимо и причин к этому много, говорить о всех смысла нет. Но вот убирать старую побелку Вам придется при помощи воды а вот тряпкой можете не пользоваться. Делается это так, берем ручной распылитель наполняем его теплой можно горячей водой и опрыскиваете участок потолка немного подождем скажем минут 15 затем счищаем побелку шпателем. Она удаляется очень легко, и так до конца потом замываем остатки. Потом даем просохнуть и шпаклюем затем выравниваем и затираем. Вот все и готово теперь можно красить потолок получится ровным и красивым.
Именно так рекомендуют опытные пользователи, смачивать потолок, причем не просто водой, а с добавлением моющего средства и уксуса. После необходимо счистить старую побелку шпателем, а остатки размыть и смыть, тряпкой и водой.
Что касается самой оклейки, то потолок необходимо подготовить к окраске, так же как и стены. То есть шпаклюем, выравниваем "шкуркой", грунтуем и после этого красим водоэмульсионной краской.
