На что обратить внимание при выборе ламината?
Cveto4ek [2.3K] 11 лет назад
При выборе ламинированного пола я бы обращал внимание, в первую очередь на такие показатели как:
-класность ламината (чем выше класс ламинированного пола, тем лучше его эксплуатационные характеристики, паодверженость нагрузкам и износу, а также больше срок службы)
-страну производитель ламинированного пола (в европейских производителей жестче стандарты и контроль качества товара)
-пропитку стыков ламината (есть пропитка - не так страшна влага)
-и такие факторы как цвет и цена (может кто и не обращает на это внимание, но я обращаю).
А вот и объяснение понятия "класс ламината":
В первую очередь обращайте внимание на класс ламината, класс от нагрузки на поверхность, чем выше класс, тем бОльшую нагрузку выдержит ламинат, не теряя своих характеристик.
Вот таблица для наглядности,
как Вы видите ламинат 33-о класса используется в помещениях с высокой нагрузкой на половое покрытие.
Далее определитесь в каком именно помещении будет укладываться ламината, степень влагостойкости (устойчивости) у ламината разная, к примеру для кухне лучше брать влагостойкий ламинат.
Далее поверхность, если под ламинатом будут тёплые полы, то берите ламинат на таре которого есть значки указывающие что его можно класть на те самые тёплые полы.
Вот так может выглядеть маркировка.
Затем определитесь с типом ламината с материалом его изготовления в привязке к поверхности.
К примеру, в продаже есть виниловый ламинат, который можно укладывать без демонтажа старого покрытия, например кафельной плитки.
Ламинат с самоклеящимся слоем, укладывается прямо на старый кафель, экономия на демонтажных работах и работах по выравниванию поверхности.
По типу соединения тоже есть выбор, это замковый и клеевой, обращайте внимание на замки при выборе покрытия.
Производитель, тут в лидерах Tarkett, Pergo и.т.д.
Выбирая ламинат, нужно обращать внимание на такие показатели:
  1. Класс истираемости. Это степень стойкости материала. Всего имеется шесть классов. Каждый из них различается по прочности. 21, 22, 23 применяются при отделке в жилых помещениях. А 31, 32, 32 используются, в основном, как правило, в офисных, а также в производственных помещениях.
  2. Художественное оформление и цвет.
  3. Толщина материала. Чем она больше, тем лучше звукоизоляция и, конечно же, выше теплопроводность.
