Для чего нужна грунтовка с добавлением кварцевого песка?
Merlinka [1.2K] 11 лет назад
Выбирая в магазине грунтовку, увидела, что она бывает на основе кварцевого песка. В каких случаях и для чего она обычно применяется?
Должен сразу же Вас поправить- грунтовка не на основе кварцевого песка, а с добавлением очень мелкого кварцеваго песка. Возможно это игра слов, но мне кажется, что это именно так.
Так как основу материала составляет грунтовка глубокого проникновения, в которую добавляется необходимое (разработанное в промышленных лабораториях) количество кварцевого песка.
Для чего его добавляют?
Основная цель этого заключается в том что на обрабатываемой поверхности создается прочный (действие грунта глубокого проникновения) слой с высокими агдезионными свойствами (действие кварцевого песка). То есть на поверхности после грунтования таким грунтом образуется шершавая поверхность.
Это может делаться:
  • на очень гладких (особенно бетонных основаниях) для последующего нанесения штукатурки, шпаклевки;
  • на поверхности перед нанесением различных декоративной и фактурной штукатурки. На гладкую поверхность такие материалы сложно наносить (формировать фактуру) и может отпасть, так как слабая сцепляемость между отделочными слоями.
Нужна в тех областях где с адгезией проблемы.
Кварцевая грунтовка это всё та же акриловая грунтовка, но в состав введён кварцевый песок.
Благодаря этому песку (кварцевому) гладкая поверхность становится шероховатой казалось бы несовместимые "вещи" совмещаются.
Например кладка плитки на плитку (кафель), или шпаклёвка абсолютно гладких бетонных стен.
Или та же кладка кафеля на бетон.
Или кладка кафеля на масляную краску и.т.д.
То есть там где есть гладкие не впитывающие основания, есть проблемы с адгезией, там и используют кварцевые грунтовки.
Один из ярчайших предстателей этих грунтовок это грунтовки "Бетонконтакт",![][1­] по названию понятно в какой области они работают (грунтовка бетона, перед шпаклёвкой, кладкой плитки, штукатуркой).
В кварцевые грунтовки могут быть добавлены различные компоненты к примеру фунгициды, такая грунтовка не только улучшает адгезию, но и предотвращает появление плесени, грибка на поверхности.
Для глубокой матовой отделки деревянных изделий. Песок является порозаполнителем. Такой грунтовкой обрабатывают старое дерево с большими щелями и дефектами. Можно ее применять и для грунтования стен, бетона перед штукатуркой цементно-песчанным раствором с известью.
