А о какой собственно мойке идет речь ?
Давайте разбираться.
Судя по вопросу речь идет о мойке с нижней подклейкой, которая врезается в столешницу.
Фото ниже-личный архив. По ним постараемся разобраться во всех тонкостях.Вот круглая мойка.
Она предназначена именно для врезки.
Для начала выбираем модель мойки, что бы точно знать ее размеры.
Потом специалисты по изготовлению столешницы делают замеры на специальной картоне. Получается эдакий трафарет, или шаблон.
Уже на шаблоне измеряется нужное расстояние от края столешницы до мойки и так далее. И прямо на этом эскизе рисуется, обрисовывается сама мойка. Нужно учитывать все до миллиметра.
И только после этого в цехе изготовляется или выливается столешница. Мойку тоже,кстати,забирают в цех. Что бы подогнать все идеально.
Привозят готовую столешницу уже вместе с мойкой, устанавливается эта конструкция на уже стоящие ящики.
Вот так все это выглядит со стороны.
Видно на фото, что столешница на хорошее расстояние выше, чем сама мойка.
Теперь о врезке. На данном фото столешница-кварц. Именно в подобные материалы происходит сама вклейка.
Камень вырезается по нужной окружности. мойка всаживается по размеру при помощи клея.
От качества этого клея или силикона тоже зависит многое.
Врезать мойку в гарнитур можно и поверхностно ( не лучший вариант). Тоже все делается по шаблону. Кстати, многие производители в наборе к своим мойкам уже прилагают правильный шаблон, это облегчит задачу.
Так же перед врезкой нужно проверить качество канализации, что бы позже не было неприятных сюрпризов.
Крепится мойка намертво, силиконится полностью.
Важно в процессе не допускать даже малейших зазоров.
Каждого покупателя мойки хочу предупредить о том, что качественное изделие в наборе уже имеет уплотнительную ленту нужного размера. Она очень нужна. А так же все крепления, которые позволяют без труда и достаточно плотно "уложить" мойку в вырезанное отверстие.
