Сколько должна сохнуть грунтовка под плитку?
maestro65 [2.5K] 11 лет назад
Стены в ванной комнате подготовлены под укладку кафельной плитки и теперь осталось обработать грунтовкой. Мне посоветовали сделать этот процесс (нанесение грунтовки) два раза и вот вопрос: Сколько по времени должна сохнуть грунтовка? Или же можно это ускорить?
Ускорить полное высыхание грунтовки не возможно. В каждом виде грунтовок есть свое определенное время (не менее 4х часов) для кристаллизации. Стена может выглядеть сухой, но на самом деле процесс кристаллизации еще не завершен.
Тут крайне важно знать что нет такого материала "грунтовка под плитку".
Грунтовка подбирается не только под плитку, но в основном от материала изготовления стен на которую укладывается плитка.
Если кафель кладём на бетон, то грунтуем стены грунтовкой "Бетонконтакт",![][1­] если штукатурка, то грунтовкой глубоко проникновения.
Плиточный клей разный, и тут могут быть нюансы связанные с грунтовкой.
Температура и влажность в помещении, вот ещё один момент который влияет на просушку грунтовки (на время просушки).
При определённых не благоприятных условиях грунтовка вообще может никогда не высохнуть.
Наиболее благоприятная температура для нанесения грунтовки это 15-25-ь градусов, при нормальной влажности "Бетонконтакт" высохнет за 12-ь часов.
Вся информация о времени просушки есть на таре, информацию предоставляют 100% производителей грунтовок (без исключения), вот этой информации и надо чётко придерживаться.
Из практики могу сказать, грунтую помещение грунтовкой глубокого проникновения до обеда и на следующий день кладу плитку, то есть примерно 15-20-ь часов и этого достаточно, но опять же см. выше о стенах, о грунтовках, температуре.
