Тонирование и покраска деревянной лестницы. Как сделать лучше?
Alexleon [379] 11 лет назад
Лестницы из натурального дерева придают дому дополнительный уют и изысканность.
Тонирование деревянной лестницы делается при помощи морилки. В зависимости от того, каким слоем вы нанесете морилку и сколько раз будет зависеть окончательный цвет дерева. Можно использовать морилку двух-трех оттенков, чтобы придать особый рисунок или подчеркнуть переход из тени в свет.
Покрасить деревянную лестницу лучше эмалью в тончайший слой таким цветом, который будет гармонировать с цветом морилки. еще лучше покрыть лестницу лаком в три-четыре слоя, но слои должны быть тонкими, 0.5-1 мм, чтобы смотрелась лестница в конечном итоге аккуратно, красиво и долго служила. Если покрывать сразу толстым слоем лака, то выйдет много неровностей на поверхности, в связи с этим визуально лестница будет выглядеть некрасиво, как шершавая, с ямками. Первый слой лака впитается, второй впитается меньше и будет дальше видно, как наносить третий слой лака на лестницу. В тех местах, где появился блеск, слой лака наносят тоньше, там, где проблески, слой лака наносят толще, так поверхность сглаживается и становится ровной, блестящей, приятной на ощупь, без ямочек.
В случае, если Вы отделываете лестницу ценными породами дерева, к выбору морилки нужно относиться крайне взыскательно. Часто в этом случае от применения морилки отказываются, покрывают только лаком, в несколько слоёв. Вот, к примеру, лестница, отделанная дубом. Использовался только лак, без морилки. Все дело в том, что это весьма затратный по финансам дизайнерский элемент дома и морилка может испортить вид исходного сырья. Натуральное дерево без морения само по себе очень красиво и долговечно, перед покрытием надо все взвесить и обдумать (и желательно попробовать варианты на остатках отделочного материала).
дубовая лестница
лестница дуб под лаком
