Чем тонировать олифу?
Лана [973] 11 лет назад
можно ли тонировать олифу в домашних условиях? какие красители лучше всего использовать?
Олифа-оксоль - 1 литр.
Растворитель уайт-спирит - 250 мл.
Колер универсальный ( любой ) - 30 мл.
Сначала колер смешать с небольшим колличеством олифы. Удобнее всего сделать это в пластиковой бутылке 0,5 л. Хорошо закрыть крышку и энергично встряхивать 10 - 15 минут. И только потом добавить всё это в основной состав ( там где остальная олифа и растворитель ).
Тут надо всё тчательнейшим образом перемешать.
И можно приступать к нанесению олифы на поверхность.
Данный состав, не ноу-хау, им пользуются уже много лет. Иммитируя таким образом защитно-красящие составы импортных производителей.
Имейте ввиду, что один слой данного состава сохнет, в среднем около 3-4 часа.
Старайтесь брать качественную олифу-оксоль. И тогда у вас получится, что то среднее между тонированной морилкой и защитно-красящим покрытием на основе олифы.
Вот лист фанеры окрашенный данным составом. Колер универсальный коричневый.
Ваше дело конечно, но в продаже есть специальное масло и что самое интересное льняное, то есть практически та же олифа (натуральная олифа это 97% льняное масло и 3% сиккативы).
В наличии более 50-и цветов и оттенков, главное предназначение, окраска и защита древесины.
Но если хотите самостоятельно тонировать олифу, важно знать что масляные краски изготавливаются на основе олифы.
То есть Вам надо приобрести красители (пигменты) для масляных красок.
Олифу (при перемешивании с пигментами) лучше чуть подогреть (на водяной бане) примерно до 50-и градусов.
Главная задача при тонировании, это тщательно перемешать олифу и краситель.
Перемешивание пока олифа находится в разогретом состоянии.
Тёплая олифа становится текучей (более жидкой, нет той вязкости).
Если хотите что-то проще, то можно вместо покупных пигментов использовать сажу, олифа станет темней, можно в олифу добавить цемянку
(кирпичная "мука" практически) и так далее.
Да, даже не много масляной краски, нужного цвета добавить в олифу и она поменяет свой цвет.
То есть поиск красителей, пропорции, технология тонирования, всё это ищется экспериментальным путём, ибо мало кто вообще тонирует олифу, для этого есть готовые составы.
Олифе можно изменить цвет но зачем это делать не понимаю. Процесс тонирования олифы заключается в добавлении различных спиртосодержащих красителей. Но тогда некоторые свойства олифы просто теряются. Вы наверное знаете что олифа натуральная состоит в основном из масел различных растений ( конопляное, льняное, и так далее ) а разбавить масло можно всегда спиртовыми растворами. Поэтому спиртовые пигменты в основном и добавляют для придания цвета олифе. Но олифа не способна вбирать в себя натуральные цвета в контрасте эти цвета будут иметь размытые тона поэтому олифу и не колеруют. Лучше для таких случаев воспользоваться просто красками они более яркие и контрастные.
