Как с фанеры можно смыть олифу?
Татьянам [2.5K] 11 лет назад
Случайно накапали олифу на шкаф из фанеры. Как теперь самостоятельно смыть олифу с фанеры без последствий?
В начале перечислю средства при помощи которых можно воздействовать на олифу.
1) бензин.
2) Уайт-Спирит.
3) Пятновыводитель для жирных пятен.
4) Растворитель для масляных красок (советую растворитель "Сольвент", или "Текс", оба хороши, но есть нюансы).
Если шкаф из так называемой "чистой" ни чем не обработанной фанеры, то придётся Вас огорчить, олифа прекрасно взаимодействует с деревом, через минуту она пропитает фанеру практически на половину её толщины, а через пять минут , полностью.
В лучшем случае , Вам удастся удалить только верхний слой пятна, а "вытравить" олифу полностью не получится.
Удалить олифу в этом случае полностью, вообще не реально.
Есть только один способ, это взять в руки промышленный фен, греть место с пятном и когда олифа начнёт пузыриться от температуры, убрать её тряпкой.
Если фанера чем-то обработана (краска, лак и так далее), то пятно довольно просто вывести обычным бензином, смочите место с пятном бензином, затем протрите тряпкой и так несколько раз, через некоторое время олифа полностью смоется.
Точно так же пятно удаляется Уайт-Спиритом.
Что касается пятновыводителя, то он сработает только в случае если пятно из натуральной олифы, с синтетической олифой он не справится.
Самое простое, что используется- это бензин.
Он может справится с олифой, которая случайно попала на изделие из фанеры. Задача облегчается тем, что бензин чаще всего под рукой, всегда доступный.
Но мой муж в гараже обязательно держит еще и Уайт-спирит. Он не раз выручал нас. Убирал подобные загрязнения.
Мне пришлось воспользоваться им, когда с ребенком делали поделку из дерева, пропитывали олифой и капнули на рабочий столик.
Благодаря уайт-спириту все отошло.
