Как ускорить высыхание олифы на поверхности дерева?
Alex [112] 11 лет назад
Делаем балкон, обшиваем его деревом. Покрыли олифой, ждем уже 10 часов, а она всё ещё хватается. Как ускорить высыхание олифы?
10-ь часов, это половина пути.
Прочитайте на упаковке к олифе, там должно быть написано какие именно сиккативы в неё добавлены, если полиметаллические, то это очень хорошо, благодаря им срок высыхания олифы значительно ускоряется.
Любая олифа сохнет около 24-х часов.
Но и это ещё не всё, температура должна быть не ниже +18-и градусов, влажность так же влияет на скорость высыхания олифы.
Но не спешите добавлять сиккативы в олифу (я имею в виду та которая ещё в ёмкости, а не на поверхности).
2-3% вполне достаточно, излишнее количество сиккативов могут даже увеличить срок высыхания олифы.
Для начала подождите сутки, ведь прошло всего 10-ь часов.
А дальше создайте необходимые условия для высыхания олифы.
Ваша задача понизить влажность, при необходимости и так же при необходимости повысить температуру.
Вот и всё, с этой задачей справляются тепловые пушки, или обычные обогреватели с вентилятором,
если речь о закрытом помещении.
Других вариантов просто нет, сиккативы вводятся на стадии приготовления олифы.
Всё что описал относится к любой олифе, но только качественной, встречал "левую" самодельную олифу вообще без сиккативов.
Пришлось смывать и покупать нормальную (качественную).
Сначала нужно разбираться, какой именно олифой покрывалась обшивка балкона.
Сроки для каждого типа олифы разные.
Но стандартные параметры, заявленные и производителями и те, которые показала практика- сутки при температуре не менее 20 градусов.
Хотя бывает, что и через 24 часа некоторые типы олифы берутся.
Применяется такой способ, что бы ускорить высыхание олифы.
В помещении включается обычный тепловентелятор. Он сушит воздух, тем самым извлекая влагу из дерево. Влага покидает дерево- олифа быстрее впитывается и высыхает.
Попробуйте,удачи.
oldest [36.8K]
Следует добавить, что ускорить время высыхания олифы можно не только повышением температуры, но и снижением уровня относительной влажности в помещении. И еще, при использовании олифы необходимо ее тщательно размешать (разбалтывать), так как сиккативы, ускоряющие процесс высыхания олифы, тяжелые и, в процессе хранения олифы, оседают на дно.  —  11 лет назад
Slivka N [5.1K]
В вопросе понятно, что олифу уже нанесли, ждут высыхания,а потому информацию про взбалтывание считаю неуместной.
И если внимательно прочесть мой ответ, то в нем понятно, что тепловентелятор убирает влагу, тем самым сушит).
Цитата-" Он сушит воздух, тем самым извлекая влагу из дерево. Влага покидает дерево- олифа быстрее впитывается и высыхает."
  —  11 лет назад
oldest [36.8K]
В ответе описывается процесс извлечения влаги из "дерево", тогда как следует указать на необходимость снижения "уровня относительной влажности в помещении".  —  11 лет назад
