Как смыть олифу с паркета?
Татьянам [2.5K] 11 лет назад
Обрабатывали дверь олифой и накапали на паркет. Как нам теперь смыть олифу с нашего старинного паркета?
С паркета, как и с любой древесины, олифу полностью удалить нельзя. Жидкость глубоко проникает в дерево, смыть можно только с поверхности. Для удаления понадобится бензин, уайт-спирит или растворитель для масляных красок. Ацетон олифу не растворяет. Смочите ветошь бензином, положите на загрязненный участок. Через 15 минут добавьте бензина и смойте олифу. Повторите операцию 5-6 раз.
Можно нагреть загрязненный участок феном и быстро удалить олифу ветошью.
Олифу на основе натуральных масел ( подсолнечного, льняного и.т.п.), если следы от неаккуратного нанесения ещё свежие можно попробовать удалить хлопчатобумажной тканью ( салфеткой ), тем самым попробывать собрать следы олифы и предотвратить её дальнейшее распостранение по паркету.
Салфетка должна быть сухой, и чистой.
Скорее всего маслянные пятна, все же останутся. Выглядит это крайне не эстетично.
Тут можно попробывать нанести на поверхность, где есть пятна, крупную поваренную соль. Криссталы соли абсорбируют ( впитают ) в себя часть масла находящегося на паркете.
А дальше вам останется только по истечении, 1-3 часов, менять соль на свежую. Полность убирая старую пылесосом. И насыпать новую порцию соли.
И так до получения нужного результата.
Потом нанести защитное покрытие на паркет в местах, где были огрехи с олифой, путем нанесения воска.
А вот уже присохшую олифу, удалить можно будет, только путём частичной реставрации паркета.
Как правило уайт спирит,бензин галлоша, снимает верхний слой, а жирное пятно всё равно остаётся.
