Как очистить флягу-термос?
Alexleon [379] 10 лет назад
Забыл вылить воду. Через 5 месяцев обнаружил , что в ней появилась жизнь ( скользкие стенки и тд). Как очистить изнутри ?
Способов чистки термосов от темного налета на его внутренних стенках предостаточно, и все они действенны в тех или иных случаях, в зависимости от характера загрязнений.
Если это слабый налет, то вполне достаточно будет засыпать пару столовых ложек пищевой соды внутрь фляжки-термоса, залить их крутым кипятком и интенсивно взбалтывать в течение 5-10 минут. После этого проверить все ли отмылось, и либо повторить "тряску" в случае неполной очистки, либо все слить и промыть несколько раз чистой водой (если результат чистки вас вполне устроил).
В случае сильного загрязнения к содовому раствору с кипятком можно добавить в термос песок или крупную соль и так же интенсивно потрясти термос во всех направлениях, чтобы "песочный скраб" хорошенько отмыл все внутренние стенки фляжки-термоса.
После чистки слить всю жидкость вместе с песком и тщательно промыть термос и высушить его.
Еще термосы можно чистить по аналогии с содой лимонной кислотой, которая так же заливается кипятком.
