Чем развести засохшую водоэмульсионную краску?
NatalliaZ [203] 11 лет назад
Водоэмульсионная краска пользуется популярностью при покраске поверхностей, она быстро сохнет, хорошо ложится. Краска содержит пигменты, которые соединены водой. Если краска высохла, то ее необходимо разбавить чистой питьевой водой.
В засохшую краску воду лить небольшими порциями, тщательно перемешивая каждый раз, лучше это делать строительным миксером. После этого водоэмульсионную краску процедить через сито.
Прежде всего разберемся, что такое водоэмульсионная краска.
В самом название есть утверждение, что это эмульсия. И это значит что это не раствор. Проще говоря это частички краски распределенные в воде в виде эмульсии. Сразу замечу, что при высыхании химических процессов происходить не должно, просто мельчайшие частички краски при высыхании или потери воды образуют агломераты за счет физических сил. Конечно при длительном стоянии краска начинает частично окислятся и вот тогда засохшую краску уже водой не разведешь, так как образуются химические связи и происходит сшивка как в резине. Но если краска не очень долго находилась на хранении в засохшем виде, то ее можно развести водой. Вопрос как сделать это быстрее и качественнее. А для этого надо прибавить немного теплой воды и дать постоять до полного впитывания, а затем добавить оставшуюся часть воды и тщательно размешать.
Для этого можно использовать и механический привод
Засохшую полностью краску любую не имеет смысла разводить, так как она уже утратила свои свойства, вообще желательно не доводить до такого состояния и если храните краску любую, нужно регулярно добавлять в неё растворитель (предназначенный для неё) и хорошо размешивать, удалять не растворяющиеся сгустки и плотно закрывать в банках.
Если водоэмульсионная краска засохла полностью и не имеет свойства даже влажной пасты, превратилась в кусок грубо говоря мела, то ей дорога на помойку!
Если водоэмульсионная краска имеет консистенцию хотя бы густой пасты, но влага ещё сохранилась и пластичность массы ещё есть, то развести её можно обычной водой.
Я порекомендую развести тёплой, практически горячей водой!
В банку залить небольшое количество горячей воды примерно 1/6 объема - попытаться перемешать, закрыть и дать краске набухнуть примерно 2-3 часа, затем попытаться размешать и добавлять ещё воду по необходимости, если тяжело получается оставить ещё на пару часов раскисать.
Когда краска раскиснет и разведётся до необходимого состояния, её нужно процедить.
Использовать такую восстановленную краску желательно перемешивая со свежей один к одному, как говорят мастера нужно обновить, так как возможны ухудшения свойств, а свежая краска их дополнит!
В общем-то водой, это единственный вариант, ведь речь о водоэмульсионной краске (из названия понятно чем разбавлять).
Посмотрите на банку своей краски, если срок хранения уже вышел, или краска хранилась не правильно (к примеру не плотно закрытая крышка), то реанимировать водоэмульсионную краску бесполезно, только выкидывать.
Но если сильно надо, попробуйте венчик + дрель
и именно таким образом, а не в ручную, перемешивать застывшую краску + не много воды.
Та корка которую наблюдаем сверху банки, удаляется к примеру шпателем, её перемешивать не надо.
Конечно в такой краске будет множество "комочков" и после перемешивания её (краску) надо процедить к примеру через марлю.
А вообще всё это лучше выкинуть, засохшая водоэмульсионная краска теряет практически все свои свойства, то есть процесс полимеризации уже пошёл.
В крайнем случае красить такой краской можно где нибудь не в ответственном (не бросающимся в глаза) месте (к примеру в нише).
Водоэмульсионная краска содержит полимеры и различные вещества, все они находятся в растворителе, роль его выполняет вода (деминерализованная)­. Поэтому и разбавить засохшую водоэмульсионную краску можно обычной водой. Если краска засохла, то сначала залейте её водой и дайте некоторое время постоять, а затем хорошо перемешайте, добавив еще необходимое количество воды.
А чтобы водоэмульсионная краска не засыхала, нужно просто в ёмкость, где она хранится налить немного воды, так как плотность воды меньше, то она окажется на поверхности и предотвратить высыхание. А емкость (обычно краска продается в ведерках с крышкой) плотно закройте крышкой. Так она может простоять несколько лет и не засохнуть.
Ничем вы засохшую водоэмульсионку не разведёте...
Вот сами подумайте, ведь краска на основе воды и все советуют разводить водой, так почему тогда уже покрашенную поверхность, которая по сути является засохшей краской тоже не развести водой?
Единственный вариант, если краска немного подсохла, тогда можно развести небольшим количеством воды и слив в отдельную ёмкость тщательно перемешать, а потом ещё и через марлю пропустить, чтобы убрать засохшие кусочки.
А кусочки эти образуются из частичек полимеров, которые и являются той основой о которой многие забывают. А они совершенно не растворимы в воде.
Так, что если водоэмульсионка засохла, то лучший способ - утилизировать её!
Любая краска разводится тем, на основании чего она сделана. Касательно водоэмульсионной краски, то разводить ее надо обычной водой.
Но учтите, что вода должна быть обязательно чистой.
Делаем так: добавляем немного воды и тщательно мешаем, потом еще льем воды. Так делать надо до тех пор, пока краска не приобретет необходимую консистенцию.
Для качественного разведения и перемешивания лучше применить миксер, если такая возможность есть.
