Как сделать зимний сад на балконе с оптимальным микроклиматом для орхидей?
NataBres [2K] 10 лет назад
Какие использовать системы утепления, отопления, увлажнения, инсоляции и вентиляции чтобы обустроить орхидариум на балконе?
Орхидея – это растение, которому нужно обеспечить освещение в течение 11-14 часов в сутки, влажность 60-70% и температуру не ниже +13°С. Поэтому с балконом придется поработать, чтобы превратить его в зимний сад.
Окна. Лучше поставить ПВХ окна с двойным либо тройным стеклопакетом, но можно оставить и деревянные, но они должны быть качественные, без щелей, зазоров, так как орхидеи очень боятся сквозняков, да и теплопотери могут быть существенными.
Стены. Внешние можно утеплить с помощью пенопласта или стиродура, причем размещать его можно либо снаружи, либо внутри. Крыша – если последний этаж, то чтобы обеспечить лучший доступ света, можно использовать поликарбонат.
Пол. Оптимальный вариант – теплые полы. Но централизованное отопление выводить на балкон запрещено. Можно уложить электрический теплый пол. Но тогда растения не должны размещаться на нем. Если же пол сделать теплым невозможно, то соорудите его «слоеным», с использованием утеплителя.
Отопление. Можно прибегнуть к обычным электрообогревателям­, но размещаться они должны в разных местах.
Освещение. Если сторона северная, то без ламп дневного света не обойтись. На южной же придется продумать легкое затемнение (можно даже жалюзи), так как прямые солнечные лучи нежелательны.
Влажность проще всего обеспечить с помощью увлажнителя. В теплое время года помещение должно постоянно проветриваться, то есть при установке окон позаботьтесь, чтобы часть из них открывалась.
Ещё 10-15 лет тому назад, в России сделать зимний сад на балконе в условиях городской квартиры, было практически невозможно.
На сегодняшний день ситуация в корне изменилась.
В этом случае специалисты фирмы, которые будут заниматься изготовлением, монтажём, освещением, отоплением и вентиляцией вашего зимнего садика. Обладая специальными знаниями и большим опытом, одаптируют всю площадь балкона или лоджии, под выращивание орхидей.
Остекление рекомендуют по возможности устанавливать стеклопакеты с двойным или тройным стеклом.
Отопление, лучше выбирать систему тёплых полов. Но и инфракрасные обогреватели, навесные или передвежные - не плохо себя зарекомендовали.
Освещение не менее 12 часов в сутки, специальными люминесцентными лампами для орхидей.!
Вентиляцию в условиях зимнего сада на балконе, устанавливают либо естественную ( приток и отток воздуха за счёт вентзатворов, форточек ). Либо принудительную электрическую, что более распостранено и удобно.
Система увлажнения и осушения воздуха , как правило это специальные сплит системы для зимних садов и оранжирей.
