Как своими руками из балкона сделать зимний сад?
NataBres [2K] 10 лет назад
В новой квартире большой незастекленый балкон, который в таком состоянии не нужен. Порекомендуйте где можно подробно ознакомиться с исчерпывающими рекомендациями по переделке балкона в зимний сад с тропическими растениями.
Чтобы сделать из балкона зимний сад, самое первое, балкон стоит утеплить. Если на балконе старые окна, их стоит заменить.
Следующим этапом стоит утеплить стены, потолок и пол. Утеплитель не должен скапливать влагу.
зимний сад
Обязательно нужно заделать все трещины в стенах, на потолке и на полу.
Для пола замечательно подойдёт плитка, керамика, можно выбрать линолеум.
При выборе покрытия для пола стоит учесть то, что оно не должно бояться влаги.
Для внутренней отделки балкона хорошо подойдут пластиковые панели, также сайдинг, можно использовать дерево, сендвич панели и другие материалы.
Отличным вариантом для зимнего сада будет выбрать дерево, так как оно безвредное как для человека, так и для растений. Благоприятно влияет на рост и развитие растения.
зимний сад
Зимний сад, обязательно должен отапливаться, вот поэтому, огромное значение имеет отопление, которое Вы хотите установить на балконе.
Перед тем как делать зимний сад на балконе стоит хорошо продумать и нарисовать проект. Стоит выбрать мебель, полочки для растений.
Одним из самых лучших вариантов будет установить на балконе водяное отопление, благодаря которому можно равномерно разместить тепло по всему зимнему саду.
зимний сад
Обратите внимание на вентиляцию, её также нужно будет устанавливать в зимнем саду.
Отличным вариантом будет сделать тёплый пол, благодаря которому можно сделать балкон более уютным для тропических растений.
Перед тем как приниматься за отделку балкона, нужно учитывать ещё и место нахождения балкона, если северная сторона, тогда такое помещение нужно очень хорошо утеплять и делать дополнительное освещение.
На западной стороне стоит использовать жалюзи, так как много света может пагубно повлиять на растения.
На восточной стороне также стоит после обеда растениям делать дополнительную тень, так как именно в это время, солнышко будет постоянно заглядывать в окошки.
зимний сад
Перед выбором растений, стоит учитывать место нахождения балкона, какая сторона. Отличным вариантом для балконного зимнего ада подойдёт такие растения как: герань, гортензия, орхидея, декоративный клён, пуансеттия, цикламен и многие другие растения.
зимний сад
Важных моментов, которым надо уделить внимание несколько:
Балкон должен быть тёплым, должно быть отопление.
Освещение.
Влажность.
Все остальные моменты, индивидуальны, как и растения для зимнего сада.
То есть где расположить горшки с растениями, какая влажность нужна для конкретных растений и.т.д, смотрите уже по месту.
В первую очередь меняем обычные окна на окна со стеклопакетами, нас не устроит "холодное" остекление (алюминиевые профиля), используем ПВХ окна.
Далее занимаемся всем помещение сразу.
Растения зимнего сада поливаются, по этой причине на полу должен быть финишно уложенный влагостойкий материал, к примеру кафель.
Убрали всю отделку.
Гидроизоляция (стены, потолок, пол.
На полах, утеплитель, паро-изоляция, армирующая сетка, залили раствором (стяжка).
Стены, каркас, утеплитель, паро-изоляция и зашили вагонкой.
Потолок тоже самое, вагонку можно деревянную, это прибавить "естественности" зимнему саду.
Отопление, электрический конвектор (температуру можно регулировать), можно с креплением на стену.
Освещение потолочные светильники, можно лампы дневного света.
При монтаже освещения делаем так что бы светильники включали поочередно, не всегда нужно полное освещение балкона.
Можно использовать иные варианты отделки стен, к примеру декоративная штукатурка, или даже покраска, с предварительным монтажом гипсокартона, шпаклёвкой, шлифовкой, грунтовкой и покрасили в два слоя.
Не лишним будет и дополнительная розетка, к примеру под увлажнитель воздуха, или под точечный светильник для определённых растений.
