Какие растения использовать в зимнем саду?
NataBres [2K] 10 лет назад
Хотим сделать небольшой зимний сад в доме. Как правильно подобрать растения? Как правильно разместить растения в помещении. Как сочетать растения, отличающиеся по температуре и влажности содержания? Или можно сочетать только одинаковые, к примеру тропические растения?
Создать зимний сад своими руками не так сложно, как может показаться незнакомому с этим человеку. Разумеется, я бы предварительно изучила соответствующую литературу по теме вопроса, а только потом бралась бы за дело.
Растения, конечно, важно подобрать так, чтобы они не только красиво сочетались между собой, но так же важно, чтобы растениям было очень комфортно вместе существовать. Для этого надо знать, при каких условиях, температуре, в том числе, обитают с наибольшим комфортом для себя растения.
Напомню, что одним растениям достаточно в зимнее время года, например, тринадцать градусов (со знаком плюс, разумеется), а другим надо будет уже не менее восемнадцати. Не забывайте об этом.
Для зимнего сада можно использовать большое количество растений. Список их настолько широк, что все просто нереально перечислить. Назову лишь некоторые из них, а остальные добавлю скрином.
1). Тропики - лировидный фикус, бегония гоегская (goegoensis), для маленького пруда можно использовать циперус очереднолистный.
2). Влажные тропики: любительница света - Диффенбахия пятнистая, Vriesea splendens - Вриезия блестящая, зебровидная калатея, красавица Peperomia argyreia - Пеперомия серебристая.
И еще разрешите предложить вот такую информацию о растениях:
Сочетать растения, которые кардинально отличаются по условиям содержания очень трудно, можно даже сказать, невозможно. Конечно, нельзя отрицать то, что в зимнем саду будут сочетаться цветы тропического и субтропического климата, но кому-то из них придется страдать. Обычно в этом случае приходится искать золотую середину, при которой каждая из групп будет угнетаться, но в такой степени, чтобы не доводить дело до гибели растений.
Если очень хочется сочетать растения, различные по условиям содержания, то лучше зимний сад разделить перегородкой. В одной части можно разместить тропические растения - драцена, диффенбахия, антуриум (тропики, а в другой - суккуленты, нолиа, различные агавы (пустыня).
Здравствуйте! Для зимнего сада лучше всего подходят следующие растения и деревья: агава американская, лавр благородный, гранат, цитрусовые всех категорий, сердцевидный нефролепис, алоэ, финики. Все растения лучше всего разделить на три группы: плодовые, тропические и субтропические. Каждая из этих групп требует своеобразного ухода и создания соответствующего микроклимата (температуры воздуха, влажности, частоты полива). По этому принципу и формируйте свой зимний сад.
