Как обновить ламинатное покрытие?
Anatmar [57.3K] 10 лет назад
Ламинат достаточно износостойкий, но все же со временем он покрывается сколами, разного рода трещинками и царапинами, от чего приобретает неприглядный вид. Как отреставрировать ламинат - этот вопрос интересует многих, поскольку покрытие еще прочное и не хотелось бы тратить средства на его замену. Первое, что нужно в этом случае предпринять - осмотреть ламинат и определить возможность его восстановления, которое возможно, если сколы мелкие, трещины незначительны, в случае потертости или тусклости, а также, если между ламелями зазоры небольшие. Что и как ремонтируют:
  • царапины маскируют с помощью полироля и карандаша (воскового). Очистили нужный вам участок, заделали карандашом и обработали сверху полиролем;
  • царапины поглубже и даже достаточно глубокие трещины можно попробовать заделать. Средство так и называется - замазка (или герметик) для ламината:
Герметик применять проще, но можно и сухую замазку, разведя ее по инструкции водой. Используя шпатель, аккуратно заделывают все проблемные места повреждений;
  • междуламельные щели потребуют мела (измельченного), опилок и жидкого стекла, из которых делают специальную замазку. Шпателем заделали, высохло и обработали наждачкой, затем наносят слой подходящей по цветовому оттенку строительной краски. Завершают полировкой, используя раствор для полировки поверхностей из дерева;
  • реставрация тусклых или потертых мест предусматривает полироль (жидкий и на основе вязкой тоже), а также мастику. Очистили место нанесения, распределили равномерно выбранное средство восстановления и заполировали мягкой тканью (натуральной). Для мастики подойдет и мелковорсистая ткань, подробнее о способе нанесения на видео:
Изношенное, потертое ламинатное покрытие можно обновить и дать ему вторую жизнь.
Глубокие вмятины, сколы ламелей возле стыков и трещины шпаклюются специальной пастой для ремонта ламинатных поверхностей.
Обновить ламинат можно покрыв его лаком, но применять для этого обыкновенный лак для паркета нельзя.
Сначала нужно выяснить на основе какого вещества создано ламинирующее защитное покрытие.
Покрытие ламината может быть на акриловой основе, тогда применяется акриловый лак.
Для полиуретановых защитных покрытий нужно применять полиуретановый лак.
Такие лаки наносить нужно поочередно в 3-4 слоя и продлевают они жизнь ламината на 2-3 года. После этого срока процедуру следует повторять.
Сейчас производители предлагают стойкие эпоксидные и полиуретановые двухкомпонентные лаки,
которые продлевают срок службы ламинатных полов на долгие годы.
