Существует ли СНиП по форточкам и створкам?
NataBres [2K] 10 лет назад
Если да, то приведите пожалуйста ссылочку или раздел по форточкам и створкам.
Относительно створок и форточек на них СНиПов не существует. Но для определения этих элементов их размеров и прочих данных для этих целей существует " ГОСТ 23166-99, Блоки оконные. Общие технические условия ". В этом документе приведены данные на эти элементы:
Этот стандарт распространяется на оконные и балконные дверные блоки из древесины где могут присутствовать створки и форточки, а так же из пластмасс и алюминиевых сплавов.
Так же существует СНиП 31-01-2003 где сказано о форточках как об устройствах с целью вентиляции помещений.
Форточки и створки являются важными элементами для осуществления правильного воздухообмена внутри жилого помещения. Воздухообмен, в зависимости от типа помещения, должен иметь строго определенные нормативные объемы. Поэтому применение данных элементов оговаривается в СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» пункт 9 "Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований". Ознакомиться с данным СНиПом можно по ссылке http://www.vashdom.­ru/snip/3101-03/index-2.htm
