Достоинства и недостатки кварцвиниловой плитки? Что лучше для отделки пола: кварц-винил или ламинат?
Вероника [63.8K] 10 лет назад
Кварцвиниловая плитка. Достоинства и недостатки кварцвиниловой плитки? Что качественней кварц-винил или ламинат? Что лучше выбрать?
Кварцвиниловая плитка многослойное прочное напольное покрытие. Она изготовлена из речного песка без примесей, спрессована со стекловолокном, еще добавлен поливинилхлорид - экологически чистый и безопасный материал, который придает плитке даже антибактериальные свойства.
У кварцвиниловой плитки еще много достоинств:
  • плитка не впитывает влагу, она прекрасно подходит для помещений с высокой влажностью, не боится частой влажной уборки,
  • у ней высокий коэффициент прочности и износостойкости,
  • ударопрочная и не подвержена деформации,
  • обладает шумопоглощающими свойствами, заглушает шумы при ходьбе,
  • имеет высокую теплопроводность,
  • химически интерна, можно не опасаться, если на плитку попадут какие-либо активные химические вещества,
  • пожаростойкая, при горении выделяет вещества средней токсичности.
  • можно укладывать в помещениях, с частым перепадом температур,
  • её легко укладывать и делать замену,
  • уход минимальный за ней, можно мыть любим бытовым средством.
Кварцвиниловая плитка имеет эстетичный внешний вид, может имитировать любое покрытие: дерево, мрамор и т.д.
К недостаткам, а их совсем мало, можно отнести:
  • Для кварцвиниловой плитки требуется идеально ровная поверхность, иначе все неровности будут сильно заметны, потому плитка имеет малую толщину.
  • Ее клеят только специальными клеевыми составами.
  • Со временем на стыках плитки будут заметны щели, особенно у плиток светлого оттенка.
А что выбрать для отделки пола, нужно всегда читать состав из чего сделать тот или иной материал. Дешевые варианты ламинаты могут содержать токсичные фенолформальдегидные смолы. Низкая водостойкость — главный минус ламината, у кварцвиниловой плитки 100%-ная водостойкость.
У плитки хорошая звукопоглощаемость, чем у ламината. Но ламинат теплее. Под плитку нельзя положить подложку, потому что она приклеивается к основанию, хотя вместо подложки можно использовать фанеру.
У кварцвиниловой плитки на первый взгляд больше плюсов, но я бы для жилых комнат выбрала качественный ламинат. А для коридора или в кухню можно и плитку.
Кварцвиниловая плитка, это многослойный материал (покрытие для пола).
Достоинства следующие:
Это прочный (к механическим повреждениям) износоустойчивый материал.
Кварцвиниловая плитка может имитировать практически любое покрытие, то есть такая плитка впишется практически в любой интерьер.
После монтажа нет никаких зазоров и стыков, что так же является плюсом.
Ремонтопригодность, то есть при повреждении одной плитки, её всегда можно заменить.
Под такое половое покрытие можно уложить тёплые полы.
Этой плитки не нужен уход с применением специализированных чистящих и моющих средств, она выдерживает практически любое воздействие любых чистящих препаратов (средств).
Сравнительная простота в монтаже.
Долговечность и экологичность, пожаробезопасность, при воздействии открытого пламени, не выделяет ядовитых веществ.
Поверхность не скользкая.
Кварцвиниловая плитка это ещё и дополнительная шумоизоляция.
Минусы следующие:
Это дорого.
Плитка имеет значительный вес, ибо в составе кварцевый песок, это минус, но не критичный.
Поверхность перед укладкой выравнивается в ноль, тоже не критично.
Боится прямых солнечных лучей, рисунок на плитке выгорает со временем.
На мой взгляд ламинат выигрывает лишь в цене, но зачатую это решающий показатель, тогда стоит остановиться на ламинате, если это не помещение с повышенной влажностью.
По остальным показателям кварц-виниловая плитка лучше ламината (личное мнение).
