Напольная плитка на фанеру или ДСП?
Макс [11] 11 лет назад
В квартире деревянный пол. Снимать его нет возможности. Основную часть планирую покрыть ламинатом. На кухне и в коридоре плитка. Изначально планировал брать фанеру 15мм, а под плитку 12мм, чтобы в результате не было перепада высот. Но задумался, может стоит взять ДСП. Листы более ровные.
Керамическая плитка и деревянное основание- это идея не излучших, тем более, что скорей всего деревянный пол был покрашен. Как бы не утверждали производители, что их клеющие смеси хорошо держаться на дереве- не верьте. Рекламный ход- не больше. Тем более, что Ваш деревянный пол наверняка "гуляет".
Но если Вы все таки решили клеить плитку на такое основание- предлагаю обратить внимание на следующие советы:
  • в первую очередь всеми возможными способами устраните "гуляние" деревянного пола;
  • удалите старую краску;
  • прогрунтуйте пол грунтом глубокой пропитки;
  • набейте на пол армировочную оцинкованную сетку 25х25 мм или близких размеров;
  • сделайте максимально толстую стяжку ( хотя бы 25-30 мм);
  • укладывайте плитку.
Без этих работ плитка однозначно лежать долго не будет.
Вы знаете, Вы и так выбрали не самый подходящий материал под кафель, а тут ещё перепады высот.
Фанера под плиткой не должна быть тоньше 18 мм, причём фанера должна быть влагостойкой.
В Вашем случае к купленной фанере в 12 мм, надо добавить такую же, и класть фанеру в два слоя.
Если тот самый "перепад высот" не позволяет это сделать, то вообще откажитесь от кафельной плитки.
На фанере толщиной в 12 мм, она упадёт через пару недель.
Цельные листы фанеры распускайте на четыре части, крепите к полу (Вы пишите о том что у Вас пол деревянный) саморезами, шаг между саморезами 20-30 см, саморезы не жалейте.
Между листами фанеры не большой зазор.
Второй слой фанеры укладывайте не стыком с первым (слои укладываются в разбежку), затем так же саморезы.
Фанеру перед облицовкой необходимо загрунтовать.
Я грунтую плиточным клеем, просто втираю клей в фанеру, после этого жду полного высыхания, затем приступаю к облицовки.
Советую класть на клей Ceresit (Церезит),
можно СМ-11, или СМ-17.
Швы желательно делать не слишком широкими, достаточно 1.5, или 2-х миллиметровых крестиков.
А вообще, если делать основательно и как говорят "по уму", то надо вскрыть полы и посмотреть на лаги, если они в плачевном состоянии, то начинать работы надо именно с этого (устранять плачевное состояние).
Фанера лучше, но с учётом того о чём написал выше.
Ни на ДСП ни на фанеру я бы вам не рекомендовала плитку укладывать. Деревянный пол, как ты ни старайся, а невозможно сделать таким, чтобы он абсолютно не прогибался когда человек по нему перемещается. Даже если вам кажется, что и лаги и доски пола стоят намертво, как солдаты-герои, да еще и фанера сверху это все усиливает, все равно маленькие перемещения существуют, пусть даже и меньше миллиметра, такие, что глазом не заметишь, но они есть, т.е. пол прогибается, пусть даже и совсем немного. А раствор цементный, клей плиточный и плитка совершенно не выносят изгибающей нагрузки, они даже при небольших таких нагрузках начинают разрушаться. Поэтому плитка на деревянных полах, даже усиленных фанерой или ДСП - года на три, не больше. Сначала начнет разрушаться затирка в швах, потом клей на который ваша плитка приклеена, потом выравнивающий слой стяжки, если вы его делать будете, а потом и плитка трескаться начнет. Некоторые народные умельцы на жидкие гвозди пришпандоривают плитку и швы заделывают силиконовым герметиком, но результат все равно один, только на пару лет дольше плитка такая живет.
Можно конечно взять и ДСП, но стоит учитывать тот факт, что этот материал очень уж боится влаги! Поэтому листы ДСП нужно предварительно либо обрабатывать влагостойкими материалами ( дополнительные хлопоты ), либо сделать ход конём и изначально приобрести ДСП с влагостойкими свойствами.
