Как выбрать водосток?
Ипполит [1.9K] 17 лет назад
Как водосток лучше: металлический или пластиковый? Какой долговечней?
Пластик лучше: и долговечней, и дешевле, и эстетичней.
Есть еще металлопластиковый водосток, у которого одновременно преимущества и металлического, и пластикового водостока.
Водосточная система, то не только расчётная позиция, но и проектируемая.
Учитывается все и площадь кровли и её (кровли) конфигурация, количество осадков в течении года, в Вашем регионе, климат, так как система должна выдерживать и низкие и высокие температуры и вес водостока учитывать нужно.
И плюс, учитывать нужно эстетическую составляющую, чтобы водосточная система гармонировала со строением.
Предположу что речь идет только о материале изготовления водостока, с остальным Вы уже определились.
У нас водосток (дача) из оцинкованной стали, в моем случае, это оптимальный вариант, цена сравнительно не большая, сталь выдерживает и высокие и низкие температуры (в отличие от того же пластика, а точней ПВХ) из минусов, при любом повреждении и даже незначительном (например при монтаже) цинковый защитный слой может быть поврежден и могут появиться следы коррозии.
Если этот момент отталкивает (настораживает), обратите внимание на водосток из алюминия, вот так
он выглядит. алюминий не ржавеет, и вес водостока меньше (алюминий легче стали, правда ещё и толщину металла учитывать нужно) и алюминиевый водосток менее шумный при дожде, из минусов. он дороже оцинковки.
ПВХ водосток, тоже вариант не плохой. он не шумный, легкий вес, сравнительно не дорогой, в монтаже не должно возникнуть трудностей.
Из минусов, ПВХ плохо переносит повышенные температуры (регион с жарким климатом, например) и пластик может выгорать на солнце, и плюс, механическая прочность у ПВХ ниже чем у стали, или алюминия.
Если интересует долговечность, прочность, великолепный дорогой внешний вид и цена не на первом месте, то обратите внимание на водосток из меди.
С годами он будет выглядеть только лучше, в некоторых случаях медь даже, специально состаривают.
Медный водосток прослужит сто лет и более, то есть, по сути срок службы такого водостока можно прировнять к сроку службы самого строения.
Медь не ржавеет, выдерживает практически любые температуры и низкие и высокие.
А минус один, это очень дорогой водосток, ну и конечно строение должно соответствовать (гармонировать одно с другим).
Лучше всего оцинкованный водосток с полимерным покрытием. Такой водосток очень эстетично выглядит, так как может быть разных цветов матового оттенка, а так же прочен. Прочность его объясняется тем, что он из металла. А вот пластиковые водостоки хрупкие, и особенно в районах крайнего севера, а так же зимой его эксплуатация может быть затруднительна, потому что он может даже ломаться под весом намерзшего льда.
