Какая должна быть глубина погреба, что бы температура была +5?
maestro65 [2.5K] 10 лет назад
Собираюсь рыть погреб на даче и хотелось бы сделать так, что бы в нём можно было сохранить овощи и фрукты до нового урожая. Как подсказали знакомые - самая оптимальная температура около +5 градусов. Грунт промерзает до 90 см и после 50 см чернозёма сплошная глина. Необходим совет, какая должна быть глубина погреба, что бы температура была +5?
Глубина погреба должна быть от двух с половиной, до трёх метров.
Ну а дальше начинаются сплошные нюансы. Необходимо знать глубину залегания грунтовых вод, если они близко у поверхности, то лучше погреб вообще не копать.
В погребе просто обязана быть вентиляция, в зимний период при очень сильных морозах, её лучше закрыть, к примеру теми же тряпками, а то Ваши плюс пять, "плавно" перейдут в минус пять.
Глубину погреба , точнее цифры, я озвучил исходя из средних показателей, понятно что Россия огромная страна и в некоторой её части климат может быть очень суровым, или наоборот мягким, соответственно и глубина погреба может меняться.
Эти величины подойдут для бОльшей территории РФ. Честно говоря ни разу не слышал что бы погреба копали глубже трёх метров.
Ну и последнее, если интересует именно +5 и "ни грамма" в любую сторону, то только экспериментальным путём можно достичь такой температуры, тут играют роль сантиметры.
Не менее важным фактором является и вентиляция в погребе, повышенная влажность , не есть хорошо.
Так же надо погреб защищать от грызунов, которые, кстати чаще всего именно через вентиляцию попадают в погреб.
Если грунт промерзает до 90 см, тогда глубина погреба должна быть в три раза больше точки промерзания, то-есть не менее трех метров.
У нас глубина промерзания 40-50 см максимум, глубина погреба 1метр 50 см. Это не вся высота, а только глубина, которая находится в земле. В погребе температура держится всегда +5, только в сильные морозы, когда земля промерзает до метра, температура в погребе опускает к нулю. Сильный мороз в нашем регионе крайне редко бывает ,поэтому 1м 50 см для нас достаточно.
В случае глубины промерзания 90 см, погреб должен быть не менее 2м 70 см, а лучше 3 метра.
Что касается глины - нужна будет дополнительная защита от влаги, если есть подводные воды типа верховодка.
