Мне известны, по крайней мере, четыре способа или вида укладки:
- На поверхность приклеивается отдельно каждый чип мозаики по заранее нарисованному трафарету. Такой способ применяется при выкладке мозаичного панно.
- На основание наносится и выравнивается латексный или эпоксидный клей толстым слоем и в него втапливаются отдельные чипы, к примеру морская галька или ракушки, стеклышки или монетки. Этот способ не требует последующей затирки швов.
- Мозаика укладывается отдельными листами (чаще всего 30х30см). Чипы предварительно уже наклеены на сетку или бумагу. Из таких листов также выкладывается панно (листы пронумерованы и клеятся по прилагаемой схеме).
- Эмитация под мозаику. Керамическая плитка, на которой нанесен тесненный рисунок мозаики с заполненными швами или в пустошовку. После затирки такую плитку отличить от мозаики практически не возможно.
Фартук на кухне часто забрызгивается жиром, который, практически, не возможно удалить с затирки на швах, поэтому советую применить эпоксидную затирку. Она после затвердения имеет нулевое водопоглощение и с нее легко удаляются любые загрязнения.
