Как дилетанту самостоятельно сделать электропроводку в доме?
Борисович [2.1K] 10 лет назад
Дилетанту для начала нужно получить элементарные знания, необходимые электрику для того, чтобы правильно набрать монтажную схему электропроводки дома, так как без знаний сделать безошибочно это невозможно.
Могу посоветовать бесплатно скачать с инета электронные книги для начинающего электрика, которые доступно, со схемами и илюстрациями, обучат основным правилам электротехники, принципу соединения проводов в распределительных коробочках, правилам электробезопасности и дадут минимальный объем знаний для того, чтобы самостоятельно справиться с электропроводкой в доме.
"Стать электриком" можно изучив хотя бы одну из этих книг: "Про электричество для чайников" или "Пособие для сельского электрика".
Я, между прочим, начинал свое "образование" по смежной специальности именно с изучения подобной литературы.
После приобретения элементарных знаний можно приступать к "созданию" проекта электромонтажных работ. Помочь вам в этом поможет программа, которую можно также бесплатно скачать - Электрик 6.6.
Освоить программу не составит большого труда. Софт интуитивно понятен, вам необходимо только внести размеры каждого помещения дома и в созданном программой 3D изображении отметить размещение нужного количества розеток, выключателей, БРА, светильников… и программа сама рассчитает длину необходимых проводов и даже количество монтажных и распределительных коробочек.
Рассчитать сечение необходимых проводов в зависимости от мощности потребителей мжно также с помощью этой программы или поступить проще - воспользоваться этой таблице:
Прокладывая электропроводку, соблюдайте основные правила:
  • провода должны располагаться на стенах только вертикально или горизонтально.
  • расперелительные коробочки устанавливайте строго вертикально над монтажными коробочками (подрозетниками).
  • расперелительные коробочки и транзитные провода, соединяющие их, располагайте на одном расстоянии от потолка – 20-25см.
Опишу свой опыт: для начала начертите схему! Как умеете, лишь бы сами понимали, по схеме Вы сможете прикинуть нужное количество кабеля и не запутаться при разводке. Прикиньте чего и сколько может быть включено в сеть единовременно и, исходя из этого, подберите кабель с нужным сечением (дабы не спалить Ваш дом), а так же автоматы с нужным номиналом, чтобы при включении чайника и микроволновки одновременно автомат не вырубался! Далее по чертежу монтируете проводку, каждое помещение в доме отдельным кабелем выводите на автомат, такие вещи, как электронагревательны­й котел,я выводил отдельным кабелем к щиту, так как очень большое энергопотребление, и номинально по паспорту требовалось сечение кабеля не менее 6 см2... В последнюю очередь, после полного монтажа и проверки правильности подключения, подключаетесь к сети, если не закоротило и не полыхнуло - поздравляю, Вы сделали все правильно! На самом деле сделать это не сложно, если есть навыки работы с электрикой (у меня они есть)
По- моему эти два понятия не совместимы! Я имею в виду- дилетант и проводка.
Хотя, если человек знает, как правильно соединить провода и не перепутать полюса, то вряд ли его можно назвать дилетантом. Значит кой- какой опыт у него в этом деле есть. А это уже кое- что.
Для начала у Вас должен быть соответствующий инструмент.
Не так сложно провести саму проводку в доме. Главная проблема- правильное подключение к энергоносителям извне. Поэтому, после монтажа и отделки проводки внутри помещения, лучше всего вызвать специалиста. Так как у Вас попросту может не быть доступа к распределительному щитку. То есть он может быть закрыт. Да и в случае возникновения каких- либо проблем с электричеством, никто не будет Вас винить в неправильном или неправомерном подключении.
