Что бы правильно облицевать ступеньки клинкерной плиткой, предварительно надо сделать ряд архи важных действий.
1) Сразу же решаем на что мы будем класть клинкерную плитку.
У нас два варианта, первый не дорогой, сеянный песок, плюс цемент, пропорции один к четырём (одна часть цемента).
Второй вариант более дорогой, но если делать как говорят "для себя", то советую в этом плане не экономить.
Я обычно под клинкер покупаю Ceresit CM 12 (Церезит),
это клей именно для клинкерной плитки (и не только конечно, на него можно класть и керамогранит и керамику и так далее, мрамор нельзя, всё остальное можно).
2) Определяемся с размерами ступеней и плитки к ним.
Высчитываем не только квадратуру, но и количество вот таких клинкерных плиток.
Как Вы понимаете это плитка на внешние углы ступеней.
3) Определяемся с крестиками, советую под клинкерную плитку не более 5 -мм.
4) Определяемся и покупаем затирку для швов, затирка специальная под клинкерную плитку (правда и не только), затирка может быть цветной,
швы можно затереть и этим же клеем, смотрите уже по мету и по цвету плитки.
5) Подготавливаем ступеньки крыльца под облицовку.
Ступени должны быть идеально ровными, большие перепады не допустимы.
Далее не обязательная процедура, но я всегда делаю это.
Для повышения адгезии, прямо по бетону делаю насеку топором.
Затем с поверхности убираю пыли и грунтую грунтовкой глубокого проникновения, ждём пока она высохнет.
Подготовка завершена, материал закуплен:
Осталась, собственно облицовка, технология почти такая же как и с керамической плиткой.
Разводим клей, мешаем венчиком, это важно, клей наносится на поверхность гребешковым шпателем, облицовку начинаем с верхней ступени, опускаемся вниз.
Первыми идут клинкерные плитки о которых писал выше (с закруглением), если ступенька шире, то вторую плитку подрезаем по размеру.
Не забываем об крестиках.
Обычно начинаю в с верхней ступеньки, так красивей перекрывается внутренний шов, но некоторые мастера кладут с нижней, страшного в этом ни чего нет.
Постоянно прикладываем уровень к плитке, ноль должен быть идеальным, не забываем и про вертикаль. Плитку чуть вбиваем в клей.
Клинкерную плитку можно резать болгаркой с кругом по камню, можно купить "алмазный" круг.
