Какую нить лучше использовать для прошивки обуви?
Олег Сергеевич [2.6K] 10 лет назад
Лучше всего использовать либо дратву, либо джинсовую льняную нить с добпвдением лавсана. Также можно использовать кордовую нить из разобранных использованных автомобильных шин. Как вариант, можно использовать полиамидную нить из разобраных бытовых канатов.
Для прошивки подошвы, причём прошивка не скрытая, а открытая, лучше использовать вощёную капроновую нить,
выбор по цвету просто огромный.
Для скрытой прошивки подошвы обуви они слишком толстые.
Для скрытой прошивки лучше использовать не вощённую капроновую нить, если она слишком толстая для скрытой прошивки, то можно её распустить на более тонкие нити (они плетённые), и здесь есть выбор по цвету.
А вощение придётся делать самостоятельно, пропустив (после того как распустили на более тонкие) через воск, или методом окунания в расплавленный воск.
Для отделочных швов так же используют капроновые нити, но более тонкие.
Если обувь прошивается на машинке, то обычно покупают "сороковую капроновую нить" (0,40-к мм).
Эту же нить используют при замене "молний" (змеек) на обуви, реже 60-е (0,60-т мм), или 65-е (0,65 мм).
Как Вы уже видите есть ряд нюансов, обувь разная и учитывать только прочность нити, не совсем правильно.
Толстую синтетическую нить сильного кручения лучше взять. Они сверхпрочные.
Если такой нет под рукой, а Вы хотите крепко зашить — так, чтобы и лет через ...цать лет Ваша обувь не разорвалась, сделайте, как раньше делали добросовестные сапожники: брали витой гарус, вощили его (как следует потереть нить свечкой, влагу не будет пропускать), и зашить место надрыва такой обработанной нитью, она прослужит долго. На фото ниже показан гарус в кривой сапожной игле.
Для прошивки обуви можно использовать вощеную хлопчатобумажную нить. Это самый лучший материал для такого ремонта обуви. Но если вы не нашли такой нити, тогда вы можете их заменить на капроновые.
Но существуют секреты, с помощью которых данный процесс будет наиболее комфортным.
Итак, как нужно подготовить нить?
Берём нить, толщина которого около 5-6 миллиметров, для того, чтобы нить не пушилась, её нужно подготовить, а именно натереть гудроном или воском. К тому же воск заделывает отверстия в обуви.
