Если позволите, я немного уточню. Конечно, декупаж кресла можно осуществить, но работать мы тогда будем только с той его частью, которая не покрыта тканью. То есть, это могут быть только подлокотники и ножки. Если же мы говорим о модернизации кресла, то работать можно будет и с мягкой его частью.
Надо будет снять верхнюю ткань, проверить качество каркаса, наполнитель. Думаю, что вы знаете сами - со временем проседает сидение, спинка вдавливается. Кресло теряет свою первоначальную красоту и привлекательность. Поэтому я рекомендую вам снять обивочную ткань и разобрать кресло "по деталям".
Наполнитель лучше заменить на новый.
Ткань можно выбрать разную. Сейчас в магазинах очень хороший выбор по доступным ценам. Так же мы сможем сочетать ткани разных цветов - это получится оригинальный вариант.
Думаю, что с основой кресла мы все решили. Теперь переходим к подлокотникам.
Если они тканевые, то мы делаем все те же манипуляции, что делали со спинкой и сидением. Если же подлокотники из дерева, то мы можем снять верхний старый слой наждачной бумагой. Я использую наждачку для работы разной зернистости - мелкая хорошо подойдет для завершающих работ, крупная для снятия старого слоя краски или лака.
Далее можно будет ножки и подлокотники окрасить. Применить можно краску любого оттенка. Но я бы использовала самый обычный лак. Лучше всего подойдет для этих работ яхтный лак, который дает красивый глянец.
Так же рекомендую сшить подлокотники на кресло, например, сшить что-то типа пледа. То есть, достаточно взять прямоугольник ткани и обработать его со всех сторон. Но на этом можете не останавливаться. К примеру, уместно будет пришить бахрому. Она легко может поддержать цвет полотна, либо может быть контрастной. Если у вас плед красный, бордовый, то бахрома может быть черной по цвету, белой (весьма смелое решение). Конечно, так же хорошо впишутся кисточки вместо бахромы. Вполне уместно пришить их на расстоянии три - пять сантиметров. Это позволит вам не перегружать плед обилием "украшательств".
Старое кресло станет не только новым, но и оригинальным, стильным, если приложить немного усилий и желания.
Кстати, для мягкости и особого уюта можно сшить из искусственного меха накидку-плед. Мех можно взять любого цвета, а вот длину ворсинок лучше брать среднюю. Если выбрать шерстинки длинные, то не исключено, что такой плед довольно быстро закатается и будет сыпаться. По опыту говорю - чем ворс короче, тем лучше.
Из ткани сделайте прямоугольник и обработайте его по всем сторонам на швейной машинке. Можно пришить хлопковую бейку.
Удачи!
