Деревянные окна со стекло-пакетом, это так называемые "евро-окна".
Регулировать такие окна самостоятельно крайне не рекомендуется.
Регулировка производится фирмой-установщиком.
Если в целом, то какой-то отдельной схемы нет, есть причины по которым надо произвести регулировку.
Например створки трудно закрываются, или провисли, или ручка окна " не слушается" и так далее.
То есть в начале выясняем причину и после этого начинаем регулировку, то есть не надо регулировать всё и сразу.
Регулировка начинается с регулировки горизонтали створки окна с верхней петли.
Нужны специальные ключи-шестигранники.
Открываем створку вставляем ключ в регулировочный винт, вращая ключ по часовой стрелки притягиваем створку к петле, при этом противоположный угол створки будет подниматься, если против, противоположный угол будет опускаться.
Закрываем створку, нижняя петля регулируется в закрытом положении створки на этих окнах, а сам принцип точно такой же как и в первом случае с верхней петлёй.
Далее вертикальная регулировка.
Тут нас интересует нижняя петля, регулировочный винт спрятан под заглушкой (верхняя часть петли) снимаем её.
Вставляем ключ, вращая ключ по часовой стрелки поднимаем створку, против часовой, опускаем.
Если надо улучшить прижим створки окна к окну, то регулируется он (прижим) с помощью эксцентриков, на эксцентриках есть риски, риски (их положение) выставляются от времени года за "бортом" есть летний режим, зимний режим, нейтральный.
Если риска на "улицу" это минимальный прижим (летний) в помещение зимний.
Регулируется тем же шестигранником.
Вот это в общем, надо ещё учитывать и какая конкретно фурнитура установлена на окне, могут быть нюансы.
