По каким критериям выбирать перфоратор?
Владимир Гор [2.7K] 10 лет назад
6
Самый главный вопрос, который следует задать себе, это для каких работ нужен перфоратор. Это главный критерий, по которому нужно выбирать инструмент, не только перфоратор.
Выбор перфораторов огромный, есть 2 основные группы (по функциональности), есть легкие перфораторы и тяжелые. Легкие имеют патрон SDS-Plus, обладают мощностью от 400 до 1100 Вт, могут применяться для сверления отверстий в бетоне диаметром максимум до 32 мм, сверление коронками по бетону до 80 мм. Существуют модели 2-х режимные (сверление с ударом и и без удара), 3-х режимные(сверление с ударом и без + удар) и 4-х режимные (тоже что и 3-х режимные, но имеют 2-х скоростную муфту в режиме сверления без удара). Надо понимать, что режим долбления в легких перфораторах является вспомогательным, им нужно пользоваться осторожно и непродолжительное время, несоблюдение этих рекомендаций может привести к поломке инструмента.
Перфораторы с патроном SDS-Max являются тяжелыми перфораторами, предназначены для сверления отверстий в бетоне до 45 мм бурами SDS-Max, до 80 мм проходными бурами и до 110 мм коронками. Обладают мощностью до 1500 Вт, имеют 3 режима (сверление с ударом и без + удар).
Еще есть так называемые отбойные молотки, они имеют только один режим удара, обладают мощностью до 2000 Вт, могут комплектоваться патронами SDS-Max, большой шлицевой вал и шестигранник CV19 (есть еще некоторые виды патронов, но на территории России они редкость).
Теперь, когда понятно для каких работ могут применяться перфораторы, можно поговорить о моделях более конкретно.
Перфораторы с патроном SDS-Plus выпускаются бытового направления и профессионального. Самыми распространенными профессиональными марками являются Makita, bosch, DeWalt, metabo, hitachi. Бытовых марок великое множество: Maktek, bosch, B&D, skil, Kress, интерскол и ряд других. При выборе модели перфоратора следует исходить из целесообразности. Например, если у Вас разовый небольшой объем работ, то нет смысла покупать дорогую профессиональную модель, а если Вы хотите, чтобы инструмент служил Вам долгие годы, то целесообразно купить надежный профессиональный перфоратор.
Перфораторы с патроном SDS-Max производятся только профессиональными торговыми марками и используются строителями. Тоже самое относится к отбойным молоткам.
Для домашних работ вполне достаточно легкого перфоратора, а будет это бытовая или профессиональная модель решать Вам, исходя из Ваших потребностей и финансовых возможностей.
Если Вы собрались делать ремонт, без перфоратора работа будет необычайно сложной, в то же время, некачественный перфоратор Вам также очень хорошо попортит нервы, поэтому выбору качественного инструмента стоит уделить некоторое время.
Сначала я бы хотел рассказать про режимы перфоратора. Бывают модели однорежимные, такие выпускают в основном профессиональные фирмы, а бывают трех- и более режимные перфораторы, если Вы берете перфоратор "для дома", то есть смысл выбирать трехрежимный перфоратор - "1 сверление безударное" (металл, дерево), "2 сверление ударное" (бетон, кирпич), "3 отбойный молоток" (данный режим позволяет ломать стены, перегородки и тп).
Также можно обратить внимание на стандарт патронов: SDS+ И SDS Max. Первый стандарт - это легкие модели (их вес составляет 3-6кг, а мощность 400-900Вт), второй - мощные профессиональные модели (7-12кг, мощность 900-1500Вт). Для дома предостаточно будет модели SDS+.
Главный же критерий, на который следует обратить внимание - энергия удара. Измеряется она в Джоулях, чем больше этот показатель, тем лучше:
Чтобы выбрать перфоратор нужно ответит на вопрос, что им будите делать.
Если он вам нужен исключительно для того, чтоб лежал дома и время от времени можно было просверлить отверстие, то подойдёт перфоратор даже самого дешёвого варианта исполнения.
Если вы работаете к примеру и занимаетесь установкой окон, то вам нужен качественный но не тяжёлый, средней мощности не более 2.5 КВ перфоратор.
Если же вы занимаетесь ремонтом профессионально и вам нужен инструмент, чтоб ровнять стены или штробить каналы, то тут потребуется мощный большой и надёжные перфоратор, а возможно и электрический отбойный молоток.
Смотрите на сам инструмент из такого соображения, что вы его будите использовать на полную, выдержит ли он вибрацию, насколько крепкий патрон, насколько качественный пластик корпуса и даже осмотрите шнур.
Лучше выбирать перфоратор в комплекте - чемоданчик, набор свёрл и коронок, смазка, ключи, пыльники, инструкция и сам элетроинструмент
Объясню почему, когда вы покупаете перфоратор в комплекте, то можно сразу понять насколько он качественный по комплектующим.
Если в комплекте тоненький чемоданчик из легко деформируемого пластика, в набор входят перекошенные свёрла и коронки, к тому же из сырого металла, которые и гипс то с трудом будут сверлить, если к нему идёт инструкция сделанная ксерокопия отвратительного качества, то даже если перфоратор выглядит солидно воздержитесь от такого приобретения - ни кто из качественных производителей не укомплектует своё изделие откровенным барахлом подобного характера!
А вот если вы видите качественный кейс, в наборе хорошие промаркрованные свёрла и коронки, баночка со смазкой, пыльники, качественная полиграфическая книжечка инструкция, гарантийные талоны в ней, в комплекте есть ключи для обслуживания, щёточка и даже переходник электровилки - вот это то что надо!
Вот конкретный пример качественного перфоратора.
Надёжный металлический кейс, качественный комплект из отличных материалов, смазка, перчатки, инструкция и хороший, надёжный перфоратор фирмы - Ребир.
