Для чего нужен перфоратор?
NataBres [2K] 10 лет назад
Какие функции и возможности у данного инструмента? Чем он по функционалу отличается от дрели, для каких целей применяют именно перфоратор? Как понять необходимую мощность при покупке?
Перфоратор только на первый взгляд напоминает дрель, хотя так же предназначен для проделывания отверстий. Помимо вращения режущего инструмента (сверла) перфоратор обеспечивает его продольно осевое движение, т.е. электромагнитный или пневматический удар, что обеспечивает возможность сверления отверстий в таких материалах как бетон.
Перфоратором называется инструмент, внешне похожий на дрель, но с более расширенными функциями. Предназначен для того, чтобы проделывать отверстия, как сквозные, так и глухие в материалах разной степени твёрдости. Например, перфоратором можно работать даже с железобетонной, каменной или кирпичной стеной.
В большинстве случаев перфоратор имеет три (реже 2) режима работы:
  • в качестве дрели для просверливания отверстий;
  • в роли отбойного молотка для разрушения материала;
  • вместо бурава для перемещения какого-либо сыпучего вещества путём вращения насадки перфоратора.
На картинке
можно видеть изображение профессионального перфоратора небезызвестной фирмы БОШ (в русской транскрипции). Посреди чёрной части инструмента имеется рычаг переключения между этими режимами работы. Перемещая его на требуемый режим путём поворота рычага вручную, можем пользоваться любым из них на своё усмотрение.
Вопрос столь различной функциональности перфоратора разрешается наличием внутри него встроенного пневматического устройства. Поэтому ударное действие и представляет собой столь разрушительную силу. Для этого даже не обязательно сильно надавливать на ручку перфоратора, а кирпич, камень, бетонная стена устоять не смогут.
Именно это (как интересуется автор вопроса), наряду с, как правило, значительно большей мощности электро-двигателем и отличает его от дрели. Хотя, мне думается, сравнение проводить не совсем уместно, ведь назначение инструментов разное и применение, соответственно, тоже. Это примерно то же самое, что сравнивать танк и бронетранспортёр - функционал различный.
Мощность может колебаться, но лучше приобретать качественный инструмент мощностью порядка 2кВт.
В конце хотелось бы отметить, что ныне в продаже имеются и перфораторы с аккмулятором (невольно вспоминается шуруповёрт). Не берусь судить, но уж очень они вызывают у меня сомнения в своей "профпригодности". Не рекомендую. Причины очевидны, расписывать смысла нет.
Перфоратор разработан для сверления отверстий в бетоне. Благодаря его ударному механизму он отлично справляется с работой на бетонных поверхностях, что очень проблематично сделать при помощи дрели.
Ударная сила перфоратора больше, чем у дрели. За счет этого инструмент идеально предназначен для демонтажа различных поверхностей или материалов. Кроме того, позволяет сверлить отверстия.
