Как избавиться от плесени на побелке?
Fresh [469] 10 лет назад
Обработали погреб раствором против грибка и побелили. А она все равно проступает на побелке. Что делать? Как избавиться от этой напасти?
Плесень на потолке подвала
До проведения мероприятий по удалению плесени нужно провести мероприятия по устранению причин появления плесени. Основных причин этой напасти немного.
В первую очередь, плесень образуется из-за высокой влажности помещения. Для подвалов и других подземных помещений это проблема актуальна.
Причиной повышения влажности и, как следствие, появления плесени может также выступать плохая вентиляция помещения. Другая причина - низкая температура стен, на которых собирается конденсат и повышается влажность.
После устранения этих причин можно приступать и к удалению уже образовавшейся плесени.
Одним из самых эффективных и распространенных способов - использование серного газа.
В помещение, пораженное плесенью, надо поместить емкость с природной серой. Она представляет собой кристаллы желтого цвета. Сера поджигается. В процессе горения будет активно выделяться серный газ, являющийся сильнейшими ядом. Находится в помещении категорически запрещено - смерть практически неизбежна.
В период горения серы подвал надо герметично закрыть. Заходить в подвал можно будет не раньше чем часов через десять. Серный газ тяжелее воздуха и он будет скапливаться в нижней части подвала. После окончания процедуры подвал необходимо будет тщательно проверить.
Соответственно, в обязательном порядке надо снизить влажность в помещении подвала. Сделать это моно установить в помещении емкость с негашенной известью. Она впитает и влагу, и остатки газа.
Есть и другие способы устранения плесени. Они менее токсичны.
Стоит приготовить раствор из хлорной и гашёной извести. Этим раствором необходимо обработать все поверхности подвала. Даже если на некоторых участках потолка не было грибка, её все равно надо будет обработать. Затем помещение нужно проветрить и просушить.
Наиболее правильным будет повторить эту процедуру как минимум один раз.
Другой вариант - обработать пораженную поверхность раствором уксусной кислоты в воде в соотношении 1 к 5. В раствор можно добавить медный купорос. Идея этого средства - изменить кислотность среды с щелочной на собственно кислотную. Поддерживать требуемый pH придется регулярным повторением процедуры обработки.
Сохранить уже наложенную побелку вряд ли получится.
Именно на побелке, никак.
Любая побелка, включая и меловую и известковую крайне не устойчивы к влаге, побелка при намокании просто будет отходить от поверхности пластами.
Любое средство для удаления грибка и плесени (разве что серная дымовая шашка не жидкость, но её нельзя использовать в жилых помещениях), это жидкость и плюс ко всему остатки плесени и средства (после его нанесения) смываются обильным количеством воды.
То есть известь, или мел, не выдержат такой процедуры.
Плюс ко всему, грибок плесени глубоко проникает в поверхность, он уже даже не в извести, а в штукатурке (или шпаклёвке) под ней.
Проверьте работоспособность системы вентиляции и отопления.
Плесень там где сыро.
Приобретите средство для удаления плесени, вот не плохое "Пуфас".
С расстояния 100-а мм от заражённого участка нанесите средство на поверхность.
Примерно через полчаса (может быть и больше, если поверхность сильно повреждена плесенью) смойте остатки средства водой.
Известь набухнет, далее удаляем её шпателями, потолок надо перебеливать полностью.
Я бы посоветовал и штукатурку полностью демонтировать до основы, можно локально только в том месте где была плесень.
Все работы производятся в перчатках и респираторе.
Плесень поселяется там,где нет вентиляции и большая влажность.А еще причиной появления плесени бывают трещины в стене.Поэтому,прежде чем обрабатывать стены специальными противогрибковыми препаратами,сначала нужно заделать все трещины,провести вентиляцию в погреб или усовершенствовать её,хорошенько проветрить погреб,удалить со стены появившуюся вновь плесень,потом уже обработать противогрибковым составом,а если есть возможность,то в дополнение облучить помещение бактерицидной лампой.
Dina Egorova [3.2K]
Полностью согласна. Ещё хочу добавить, что для уничтожения грибка очень удобно пользоваться дымовыми шашками. После всех работ, которые вы посоветовали можно еще поджечь серную дымовую шашку "ФАС", закрыть погреб на сутки, потом подержать открытым. Уничтожает всю гадость.  —  10 лет назад
