Какая стандартная толщина керамзитобетонного блока?
Merlinka [1.2K] 10 лет назад
Какой стандартной толщины бывают керамзитобетонные блоки? Будет ли эта величина отличаться в зависимости от производителя?
Керамзитобетонные блоки - один из видов бетонных стеновых элементов (камней), поэтому ГОСТ 6133-99 для них является регламентирующим документом. Стандарт предусматривает полнотелые, рядовые и лицевые блоки в виде прямоугольного параллелепипеда.
Ширина блоков для стен по ГОСТ: 138, 190, 288 мм, а перегородочных - 90 мм. Форма стеновых блоков строго не регламентирована в плане допусков на скругление углов. Полные размеры в прикрепленном файле.
Все производители выпускающие керамзитобетонные блоки по ГОСТ, имеют одинаковый сортамент. Но стандартом не запрещено производство лекальных или фасонных блоков других размеров при условии соблюдения модульных правил координации размеров.
Что бы ответить на вопрос о производителе тут все однозначно если производитель добросовестный и не аферист то он будет делать кирпич согласно ГОСТу 6133-84 " Блоки керамзитобетонные " и продолжение ГОСТ 6133-99, " камни бетонные стеновые ", все требования к размерам и наполнению являются обязательными для производства этого материала. От производителя это никак не зависит, производитель должен неуклонно соблюдать данные нормы которые указаны в ГОСТе.
Размеры камней приведены в таблице №1, Вы можете посмотреть эти размеры в этой таблице.
Но так же разрешено изготовление фигурных и фасонных блоков согласно ГОСТу.
