Почему возникает разница в цвете при тонировании шпона и массива ольхи?
Игорь Р [1] 10 лет назад
Шпон - это такое же дерево (тонкий его срез), только тонкий его слой, но никак не искусственное изделие, как это было сказано выше.
По вопросу.
Во первых - чтобы добиться однородного цвета при тонировке, необходимо, чтобы сам массив и шпон этого массива были из одной партии леса, что бывает крайне редко, так как технологии производства у них разные, и они могут просто отличаться по тону изначально.
Во вторых - существует продольный и поперечный срез дерева, что тоже может отразиться на цвете. Нужно, чтобы этот срез был одинаковым (или или).
И в третьих - степень впитываемости у морилки будет разниться из-за скорости ее высыхания (на шпоне она будет быстрее). Этот момент важен, и поэтому маляр отдельно разводит морилку для двух вариантов и добивается соответствия методом пробы.
В первую очередь это происходит из-за структуры покрываемой поверхности. Цельное полотно дерева, будь то ольха или что другое, имеет свою плотность и естественное направление волокон. Шпон же в отличие от доски – изделие искусственное, хоть и собрано из тонких слоев древесины. Из-за того что шпон, это скорее сборка чем доска, то ее дополнительно пропитывают клеями. Поэтому и нанесение морилки или лаков дает совсем другой оттенок.
шпон
доска
