Как укладывать стеклянную плитку?
Ледяной Кристалл [1K] 10 лет назад
Предварительно готовится поверхность. Она заблаговременно должна быть выровнена, быть сухой и чистой, без пыли. Стеклянную плитку приклеивают белым или прозрачным клеем. Он должен быть влагостойким и высокоадгезионным, например ПКС-322. Густой гребенкой клей наносится равномерно тонким слоем 2-3 мм, чтобы после высыхания не появились пятна. Аккуратно прикладывается плитка и прижимается прессом или легко пристукивается резиновым молотком. Стыковочный шов 2-2,5мм. Лишний клей убирается сухим шпателем. Подгонять размеры нужно подрезая плитку плиткорезом или стеклорезом.
После суточного высыхания резиновым шпателем затираются стыки. Края герметизируются.
