Как расчитать количество вентшахт для подвала?
NataBres [2K] 10 лет назад
Планируем строить дом с повальным помещением под всей площадью дома, как рассчитать правильно количество вентшахт. Планируется активно использовать площадь подвального помещения в качестве домашнего кинотеатра, поэтому нужен нормальный микроклимат.
  1. Сколько планируется людей смотреть кинофильм? Скажем 7 человек по максимуму (вдруг гости придут и Вы захотите им фильм показать).
  2. Норматив на 1 человека в спокойном состоянии при закрытых окнах 60 м3/ч
  3. 7Х 60 = 420 метров кубических в час должно удаляться из этого помещения и в тоже время должна быть осуществлена подача свежего очищенного от пыли и грязи воздуха с улицы и при том с подогревом (но это на прямую не звучит в вопросе)
  4. Такой воздухообмен уже рентабельно осуществлять механическим путем т.е. вентилятором. В данном случае рискну предложить крышный вентилятор TFSK 200 Roof fan Black, он должен быть установлен вверху на шахте.
  5. Диаметр шахты возможно принять 200 мм
  6. Вентилятор обычно с регулятором оборотов предлагается, поэтому брать нужно с ним, т.к. гости то редко будут, а в обычные дни, возможно, уменьшать вытяжку по мере надобности.
Любое подвальное помещение нужно правильно и тщательно вентилировать от этого зависит комфорт в данном помещении. При Вашей проблеме нужно провести замеры полного объема помещения в котором будет находится кинозал плюс количество посетителей. Поэтому лучше же устанавливать принудительную вентиляцию. Для всех подвальных помещения формула практически одна : 25 кв.см. канала вентиляции на 1 кв.м. погреба. Потом нужно взять формулу площади круга (воздуховод у нас круглый) S = πR², и высчитываем необходимый радиус вентиляционной трубы, который в нашем случае будет составлять 8.9 см. Соответственно, диаметр трубы должен быть 17.8 см. Вот по этому расчету Вы может посчитать сколько Вам понадобится труб для вентиляции. А вот как их расположить тут надо смотреть Ваш общий план помещения.
