Я бы посоветовал огнезащитную пропитку "Пирилакс-люкс" (Pirilax Lux).
Помимо прямого назначения о котором говорите Вы, данная пропитка является ещё и прекрасным антисептиком, то есть получается несколько функций по защите древесины в одном.
Пирилакс-люкс, пропитка на водной основе, а это значит она абсолютно безвредна для человека.
Данная пропитка работает в самых жёстких условиях, это помещения с повышенной влажностью (Ваш случай), плохо проветриваемые помещения и так далее.
Пропитку можно использовать как снаружи помещения, так и внутри.
Как антисептик эта пропитка не только уничтожит грибок, плесень, короедов и надёжно защитит древесину от их появления.
Данная пропитка ни чем не разводится, просто перемешайте перед нанесением и всё, это готовый продукт.
Ещё плюс к пропитки, её можно наносить даже при минусовой температуре.
Наносится на древесину при помощи обычной кисти, не нужен даже распылитель, хотя им удобней и быстрей.
Чаще всего достаточно одного слоя пропитки, при сильном поражении плесени, или грибком, максимум два слоя.
Расход приемлемый, на квадрат достаточно 100-а грамм, если обрабатывать древесину в один слой.
Если древесина слишком плотная, то наносите в два слоя, не забывайте о просушке между слоями, причём она (просушка) должна быть полной.
В зависимости от температуры, на межслойную просушку уйдёт 2-4-е часа.
Пропитка не поменяет цвет Вашей древесины (что так же является плюсом).
