Как сделать козлы для распиловки дров, бревен?
Вероника [63.8K] 10 лет назад
Существует великое множество конструкций козел, изготавливаемых для распила различных по сечению древесных материалов. Вот один из вариантов аккуратненьких козел.
Для изготовления понадобятся следующие материалы и инструменты:
• брусок древесины для создания основы козел 1,1 м длиной, со сторонами, равными 0,1 м;
• четыре бруска древесины для создания опорных ног козла 1,1 м длиной со сторонами, равными 0,05 м;
• два бруска для создания «рог» козла длиной 0,36 м со сторонами, равными 0,05 м;
• до 35 саморезов M4,5х 100 мм;
• две доски шириной 0,07-0,08 м для крепления ног;
• пропитка для защиты древесины от гниения;
• строительный уголок;
• молоток;
• ножовка;
• стамеска;
• рулетка;
• отвертка (шуруповерт);
• кисточка.
Все заготовки покрываются пропиткой, после чего основной брусок размечается при помощи уголка и ножовкой делается на глубину 25 мм 12-ть пропилов шириной чуть меньше, чем 0,05 м, чтобы брусок ноги или рога заходил туго с помощью молотка. Древесина между парой пропилов выбирается ножовкой с молотком и получаются шесть пазов, которые также пропитываются морилкой. В пазы надо вставить ноги и рога и закрепить саморезами. На каждой паре ног, на расстоянии примерно 0,3 м от земли, саморезами крепится доска, которая будет удерживать ноги от «расхождения». Лишнюю длину досок отпиливаем ножовкой. Также ножовкой отпиливаем (под углом) концы ножек, чтобы они всей плоскостью опирались на землю.
Вряд ли в домашних условиях потребуется распиливать бревна, но на такой случай привожу фото соответствующих козел. Думаю, что козлы легко сделать по фотографии:
Самого просто "козла" можно сколотить буквально за 15-ь минут.
Берём бревно к примеру диаметром 150-т, 200-и мм.
Отпиливаем его по нужной длине (всё зависит от длины брёвен под распиловку).
Четыре доски длиной метр, или чуть больше (от роста пользователя).
Причём углы досок не подпиливаем, углом доска зайдёт в землю и "козёл" будет более устойчивый.
Прибиваем (гвозди сотка) в торец бревна две доски крест на крест с одной стороны и тоже самое с другой.
Всё, "козёл" готов,
не надо даже стойки усиливать по периметру.
Конечно эстетически он не привлекателен, но по функциональности вполне рабочий.
Более сложные варианты, это козлы из брусков (бруса) досок с пазами и болтовым соединением, плюс завязка по периметру козла (в нижней и верхней его части) для прочности.
Берём четыре бруска.
Разметка.
Вырезаем паз (пила, + стамеска с молотком).
В пазы крепим второй брус крест накрест, сверлим отверстие.
Соединяем при помощи вот такого болта с плоской головкой
и гайкой, под гайкой шайба.
Две заготовки крест накрест на примерном расстоянии метр друг от друга.
По периметру внизу набиваем доски, тоже самое по периметру "козла" сверху.
Существуют не мало разных видов козлы для распиловки дров, но мне всегда больше нравилось делать что то необычное, не такое как у всех.
Вот, например такие трех рожковые козлы можно сварить из швеллеров или профильной (квадратной) трубы.
Для их изготовления понадобятся 6 отрезков 14-го или 16-го швеллера или профильной трубы, длинной около 1м каждый, 3 отрезка 50-го или 55-го уголка или профильной трубы, длинной около 70см (изгибаются пополам) и пара арматурин 14-го - 16-го диаметра для подкосов.
Сварить такие козлы сможет любой хозяин, имеющий дома сварочный аппарат.
Плюсом такого устройства является то, что здесь отсутствует горизонтальная перемычка, об которую можно повредить цепь бензо- или электропилы при распиловке.
Умельцам под силу будет сварить из профильной трубы вот такие одно рожковые козлы с падающим само зажимным устройством для бревен.
Самым сложным, наверное, при изготовлении такого устройства будет сделать шарнир для фиксации бревен из труб разного сечения.
Эти козлы довольно компактны, если учесть, что центральный упор (длинная нога) сделан разборным - одна труба входит в другую и фиксируется болтом (указано стрелкой).
А вот еще одно, более сложное в изготовлении, устройство из профильной трубы для распиловки бревен.
Как видим, в сложенном состоянии такой помощник места, практически, занимать не будет и где то "пристроить" его всегда можно. При его изготовлении нужно, конечно же, хорошо продумать все шарнирные соединения.
Вот интересное решение использования без рожковых козел:
В этом варианте закрепляется бензопила, а не бревно и подходит больше для распиловки бревен не большого диаметра.
Для того, чтобы закрепить пилу, достаточно сделать хомут из металлической полосы и надежно установить его на козлах.
Так называемые козлы для распиловки дров обычно бывают двух типов: деревянные и железные.
Рассмотрим вариант из железа. Для его изготовления понадобится железо и сварка.
В качестве опорных прутьев можно использовать трубы, уголки, арматуру. Крепить между собой нужно таким образом, чтобы была возможность регулировки в зависимости от толщины брёвен.
Если нет возможности соединения при помощи сварки, то можно обойтись креплениями с помощью болтов.
Второй вариант так называемых козлов- деревянный.
Это наиболее ходовой вариант, так как не требует приобретения дорогих материалов и соорудить можно из подручных отходов дерева. А соединение произвести с помощью гвоздей.
Единственное, на что следует обратить внимание при сооружении такого козла- это устойчивость при работе.
Как видно на фото, угол пересекающихся между собой брусков составляет 90 градусов. Такой угол подойдёт и для маленьких веток и для крупных брёвен.
Козлы для распилки дров, бревен должны быть устойчивы, удобной высоты, мобильными, чтобы в любое время можно перенести на другое место, поближе к дровам или в сарай, под навес на хранение. Чтобы было удобно пилить дрова, не сгибая спину, рабочая высота их должна составлять 90-110 сантиметров.
Из инструментов нужна пила, молоток и гвозди, или шуруповерт и длинные шурупы. Козлы можно сделать из прочных брусьев толщиной не менее 100 мм. Конструкция их простая: два Х-образных основания, которые сбиты в единое целое с помощью продольного бруса или металлической затяжки.
Козлы для дров и бревен могут быть двухрожковые и трехрожковые:
