Как правильно производится обивка стен текстильными обоями?
NataBres [2K] 10 лет назад
Хочу в спальне на стены добавить элементы текстильных обоев. Подскажите из личного опыта насколько сложна обивка, как произвести приклеивание? Какие нужны для этого материалы и инструменты?
Подкладка у текстильных обоев бывает разная, исходя из этого подбирается клей.
Сама ткань так же разная, это может быть и лён и велюр и так далее.
По этой причине такие обои продаются вместе с клеем.
Если по какой-то причине у Вас его нет, то можно купить специальный клей для тяжёлых виниловых и текстильных обоев.
Сразу же хочу предостеречь, даже люди занимающиеся поклейкой обоев профессионально не всегда и не все из них берутся за поклейку текстильных обоев.
Самостоятельная поклейка вообще не возможна (без вариантов).
Текстильные обои нельзя складывать (перегибать, они никогда не расправятся), нельзя что бы лишний клей попадал на ткань, нельзя оставлять воздух и складки, выгнать воздух не возможно (если пропустить) придётся переклеивать.
Цена на такие обои заоблачная, лучше не рискуйте.
А сама поклейка начинается с подготовки стен.
Окончательный вид стены сравним со скорлупой яйца.
Абсолютно ровная, зашлифована и обязательно загрунтована.
Грунтовка нужна глубокого проникновения.
Следующий этап, это разметка.
Замерьте ширину Ваших обоев, на стене отметьте вертикальные линии, обязательно линии по уровню.
Теперь раскройка обоев, если есть рисунок, задача усложняется.
Рисунок надо совмещать идеально, обои клеятся встык.
Нанесение, клея и тут есть тонкости, клей наносим и на обои и на стену, не перегибая обои ждём около 10-и минут (в зависимости от основы), но не более, будьте тут внимательны.
Лист прикладывается вверху к стене, затем проглаживаем его щёткой средней жёсткости (жёсткой нельзя).
Щёткой работаем только сверху вниз и никак иначе.
в конце ещё раз скажу, стены должны быть идеальными, любая ямка, или даже песчинка проявится на обоях, переделать не возможно.
Обои приклеиваем от угла комнаты к выходу.
Ещё обратите внимание, к текстильным обоям идёт инструкция, иногда там говорится о неком средстве (средство от провисания обоев) для обработки стен перед приклеиванием, средство в комплекте, не пропустите этот пункт.
Да, текстильные обои это очень красиво. Но клеить их намного сложнее, чем обычные: бумажные или виниловые. Во-первых, сразу забудьте про нож, которым мы привыкли резать обои. Только очень острые ножницы, чтобы не повредить текстиль. Клей понадобится для тяжелых обоев. На упаковке обязательно должно упоминаться про текстильные обои. Ни в коем случае не пачкайте клеем внешнюю сторону обоев, очистить ее практически будет не возможно. Начинать клеить текстильные обои надо от угла. Поклейка текстильных обоев производится стык в стык. И еще есть такой небольшой секрет: потом можно покрыть стены бесцветным лаком. Так текстильные обои прослужат дольше и не потеряют внешний вид.
