Работа довольно сложная, данный вид обоев очень капризные.
Скажу сразу чем оклейка текстильными обоями отличается от оклейки всем нам привычными обоями.
При работе с тканевыми попавший клей на лицевую сторону надо тут же удалять, а ещё лучше избегать попадания клея.
Если обои на флизелиновой основе, клей наносим только на стены.
Текстильные обои (если основа бумажная), после промазывания клеем, перед оклейкой, нельзя складывать переламывая, то есть или просто промазали и ждём минут 10-ь пока они пропитаются клеем, или сложили не переламывая, шов ("залом") сложно будет разгладить.
А всё остальное мало чем отличается от поклейки обычных обоев.
Понятно что стены должны быть не просто ровные, они должны быть идеальные.
В начале выносим всю мебель из помещения.
Дальше убираем со стен старые покрытия.
Дальше шпаклёвка в два слоя, финишный слой шлифуется до идеального состояния, далее грунтовка, грунтовка нужна глубокого проникновения.
Далее обязательная полная просушка, клеить тканевые обои на влажные стены нельзя.
Затем нарезка обоев, если есть рисунок ищем и совмещаем.
Ну а дальше разводим клей, тут многие совершают ошибку, думая про "кашу, которую маслом не испортить", вот тут как раз испортить можно, поэтому клей разводим чётко по инструкции.
Советую покупать клей который рекомендуется именно для Вашего типа тканевых обоев, производитель всегда это указывает. Если вдруг этого нет, то на клею должна быть надпись что им можно клеить текстильные обои.
Клей должен быть без комков.
Кстати и тканевые обои я бы советовал клеить чётко по прилагаемой к ним инструкции, у каждого вида тканевых обоев есть свои нюансы при оклейке.
Тканевые обои клеятся встык.
Температура воздуха не менее 18-и градусов плюс.
Далее всё как обычно, обои к стене и разглаживание в стороны, выгоняем воздух, прижимаем (приглаживаем) обои к стене.
Работа сложная, обои чрезвычайно дорогие, я бы посоветовал обратиться к мастерам, самостоятельная оклейка возможна, но надо иметь большой опыт работы с обычными обоями, да и выровнять стены в ноль, сложная задача, без практики не осилить.
