Чем приклеить керамику к металлической поверхности?
Merlinka [1.2K] 10 лет назад
Необходимо приклеить керамическую плитку к металлической поверхности. Как и при помощи чего это сделать? Будет ли плитка надежно держаться?
Приклеить кафельную плитку к металлу можно, но надо смотреть на металл.
Поверхность не должна быть гладкой, металл не должен быть окрашен.
Второй важный момент, приклеить несколько плиток можно, но если облицовывать несколькими рядами, то качество такой облицовки низкое.
Клей подойдёт "Вместо гвоздей",
это те же привычные "жидкие гвозди".
Полное название: "CYCLONE-99 супер-сильный" сильный.
Клеит всё и ко всему, адгезия прекрасная, клей водостойкий, только работать с плиткой придётся очень быстро, клей быстро схватывается.
Наносить надо только на плитку, зигзазом.
Металл необходимо сделать шероховатым, для этого надо поработать наждачной бумагой.
После наждачки обязательно поверхность обезжиривается (лучше спиртом).
Держаться будет, поверхность должна быть жёсткой, металл не должен прогибаться.
Ну а вообще сами понимаете, что металл не та поверхность на которую кладут плитку, если есть возможность избежать такую облицовку, то избегайте.
Не вижу всю картину, но на металл можно закрепить гипсокартон и спокойно его облицевать и не переживать упадёт не упадёт.
Если речь о металлической дверки, то спокойно клейте на "Вместо гвоздей" и не переживайте, одна плитка ни куда не денется.
Более надежного и универсального клея чем эпоксидный клей я не встречал.
Мне приходилось клеить этим клеем керамическую плитку не только на металл, но и на деревянную поверхность и никогда не возникало никаких проблем.
Эпоксидка, по моему, не склеивает только полиэтилен и целлофан, со всеми другими материалами справляется без проблем.
Можете смело покупать эпоксидный клей для керамической плитки
и облицовывать металлическую поверхность. Клей трехкомпонентный (кроме смолы и отвердителя в него входит наполнитель), что позволяет работать с ним как с обыкновенным клеем для кафеля - позволяет выравнивать плитку в плоскости, регулируя толщину клея под плиткой.
После схватывания клей способен выдерживать большие нагрузки и плитку уже не возможно будет оторвать не разрушив ее.
Застывшему клею не страшна никакая вибрация, он не растворяется химическими составами,
ему не страшен ни ультрафиолет ни грибок.
Перед укладкой плитки металл нужно очистить от грязи и обработать ацетоном. Если растворитель свободно стекает с поверхности, значит металл чистый, а если собирается каплями, значит очищен плохо, процедуру нужно повторить.
Межплиточные швы рекомендую затереть тоже эпоксидной затиркой - это самая надежная затирка на сегодняшний день.
Я все способы перепробовал, такие как клеи, наносимые кисточкой, в том числе и эпоксидный, цементные составы, монтажные клеи и даже пена.
Лучше всего приклеивалось на монтажный клей типа жидкие гвозди, соблюдая вот такой технологический процесс:
  1. Метал надо хорошо ошкурить до блеска.
  2. Обязательно грунтануть, даже если это сухое помещение, и выждать пока засохнет грунт.
  3. Керамическую поверхность предварительно хорошо вымыть и высушить.
  4. Клей надо нанести сразу на керамику и на металлическую поверхность, лучше всего полосками по диагонали, на одну поверхность под одним углом, на вторую противоположно, так, чтобы при склеивании получилась решётка.
  5. Надо выждать некоторое время (смотрите инструкцию на тюбике) обычно это 3-5 минут.
  6. Прижать керамику, но не применяя огромную силу, а именно прижать.
  7. Убрать излишки клея по краям.
Лично я использовал Титан для керамики, но возможно есть и лучше клей...
Приклеить плитку на металл можно резиновыми клеем, которые клеят практически всё ко всему, в том числе и металл к керамике.
Конечно поверхность металла должна иметь поверхность твёрдую и очищенную, чтоб клей смог качественно схватится за поверхность.
Есть ещё один вариант приклеивания плитки к поверхности метала, это ацетон и пенопласт.
Ацетон растворяет пенопласт, так вот нужно нарезать кубиков пенопласта примерно 2 сантиметра на 2 сантиметра, разложить их по поверхности плитки (количество исходя из размеров плитки), затем капнуть по несколько капель ацетона на кубики пенопласта и когда пенопласт начнёт растворятся (это несколько минут) плитку нужно будет прижать к поверхности (примерно на минуту), пенопласт схватится и она надёжно приклеится.
Попробуйте покрыть металлическую поверхность грунтовочным слоем. Это повысит адгезию. В качестве грунтовки можно использовать бетонконтакт. А по грунтовке уже клеить плитку на обычный плиточный клей. Только выберете клей для сложных оснований. По крайней мере, при помощи бетонконтакта клеили новую плитку на старую, без демонтажа. Все отлично держалось.
