Тут смотря о каком ПВХ изделии идёт речь, например ПВХ панели (вагонку) не клеят к дереву, а крепят скобами (степлер).
Если решили клеевой метод, то вот не плохой вариант, монтажный универсальный клей "Титан",
работает и с ПВХ панелями.
Поверхность любая, бетон, кирпич, дерево, ДСП, МДФ и так далее.
Это клей из серии "жидкие гвозди".
Смотрите уже по месту, наносить можно сплошным слоем, можно точечно.
Так же учитывайте что некоторые породы древесины (хвойные) выделяют смолу, перед приклеиванием ПВХ к дереву обязательно обесмольте поверхность (можно в начале механическим путём, затем скипидаром, или Уайт-Спиритом).
Ну и конечно поверхности (обе) должны быть чистыми, без пыли и грязи.
Для более надёжной фиксации, советую прижать ПВХ изделие к дереву, затем убрать, чуть подождать и окончательно закрепить с не большим прижатием.
Клей (лишний) удаляйте сразу, после высыхания это сделать гораздо сложней.
Для этого дела (работы) есть самоклеящаяся плёнка ПВХ (убрали защитную плёнку, под ней клеевой слой, после этого приклеили к табуретке), именно её и надо использовать, подбирать клей в Вашем случае, не правильно, он не нужен.
