Чем лучше смачивать паклю, когда накручиваешь на резьбу эксцентриков смесителя?
fomi4ek [254] 10 лет назад
Разгерметизировался смеситель, помню когда-то сантехник был, смачивал паклю жидкостью, вроде солидола и только потом наматывал. Чем можно смочить паклю?
Паклю используют в случае смесителя только на эксцентриках, остальные соединения с прокладками, там вообще подмотка не нужна.
Раньше что было то и использовали, солидол конечно не лучший вариант, но зато узел можно разобрать без проблем, в случае с краской, открутить эксцентрик крайне сложно.
Паклю смачивают что бы она не "бохрамилась" и не перекрывала отверстие эксцентрика.
Пакля это первый слой, вторым можно или пасту-герметик UNIPAK (УниПак),
но я чаще использую ленту фум.
Лента фум +пакля = очень надёжное соединение.
В случае с эксцентриками, нам необходимо "вылавливать" уровень по высоте, по "разбегу" эксцентриков, то есть эксцентрики необходимо подтягивать, пакля и фум с этим справляются лучше герметиков (обратного хода нет, это надо учитывать, эксцентрики закручиваются по часовой стрелки, если промахнулись, лучше раскрутить и перепаковать).
Единственное что надо сделать, до установки эксцентриков "потренируйтесь" закрутите их в "чистом" виде без пакли и фума, определитесь как они должны находиться в конечной точки, можно количество оборотов посчитать.
Чем угодно, можно даже водой обычной, или слюной. Увлажнение пакли это мелкий малозначительный процесс, акцентировать на нём внимание вообще смысла нет.
Главное правильно и в нужном направлении намотать паклю и фом.
Если правильно проводить весь процесс, то вполне достаточно и одной пакли,- в советские времена сантехники удовлетворялись только паклей, ничем её не смазыая. А о различных герметиках и фум-лентах и вообще не слышали. Но всё таки, чтобы гарантировать плотность и герметичность соединения лучше воспользоваться простым силиконовым герметиком. У меня именно так и сделано, и на отоплении, и на воде. Я просто сначала слегка смазывал герметиком саму резьбу, потом наматывал паклю, и поверх неё ещё раз наносил герметик. Качество соединения отличное. А при необходимости его разобрать не возникает никаких проблем. Так как герметик не застывает намертво. Ну и ещё плюс,- после соединения двух частей, торчащие лохмотья пакли можно ровно и аккуратно уложить прямо на самом стыке,- просто проведя пальцем по диаметру. Так как пакля будет в герметике, она красиво и аккуратно обмотается вокруг и так и останется. А поверх этого, если нужно, можно и покрасить,- если это например соединение трубы и вентиля или двух труб.
Ким Чен Ын [794K]
Метод хороший, единственное что смущает, время полного набора мощности силиконового герметика, 24-е часа.  —  10 лет назад
Andrey V B [4.7K]
Да, чтобы герметик полностью преобразовался в стойкую массу время потребуется немало. Но так как здесь есть и пакля, то можно сразу использовать смеситель или другие соединения по их прямому назначению,- пройдёт минут 20 и герметик уже будет достаточно прочен и будет хорошо герметизировать соединение. В крайнем случае можно использовать герметик другого вида, который застывает гораздо быстрее.  —  10 лет назад
