Как навернуть паклю на резьбу при установке крана?
Merlinka [1.2K] 10 лет назад
Как правильно навернуть на резьбу паклю и потом установить кран (смеситель) в ванной, что бы в будущем не возникла протечка?
Одно дело кран, другое дело смеситель.
Если речь о смесителе в ванной, то пакля наматывается только на эксцентрики, в остальных соединительных местах используются прокладки, или паронитовые, или резиновые.
Пакля на эксцентрики наматывается точно так же как и на любое резьбовое соединение.
Намотка пакли производится по резьбе, по часовой стрелки.
Отрываем кусок пакли от "косички", увлажняем паклю (так легче её наматывать), одним пальцем придерживаем и начинаем накручивать с постоянной натяжкой.
К первому (входному) витку уменьшаем количество пакли, в итоге у нас должен получиться не большой конус.
Далее на паклю наматываем ленту фум, затем закручиваем эксцентрик.
По середине эксцентрика есть место под ключ, нужен 13-й, реже 14-й номер.
Вместо ленты фум, можно использовать пасту-герметик.
Что бы всё получилось правильно, в начале вкрутите эксцентрики без пакли, примерьте к эксцентрикам смеситель.
Посчитайте количество оборотов эксцентрика.
Помните , что уже "запакованный" эксцентрик категорически нельзя крутить в обратную сторону (откручивать), этим самым Вы послабляете соединение.
Для этого и считают количество оборотов эксцентрика.
Смеситель, после правильного монтажа эксцентриков, должен накручиваться без усилий даже от руки, гайки смесителя должны идти ровно без перекосов.
В этом случае прокладка выжмется ровно, без "закусов" протечки исключены.
Так же не забудьте пробить ноль, ведь мы работаем с эксцентриками, смеситель должен стоять ровно.
Льняная пакля в качестве уплотнителя, давно и успешно используется сантехниками. Наматывается она нетолстым слоем волокон, на наружную резьбу. Намотка производится в том же направлении, куда будет закручиваться второй элемент имеющий внутреннюю резьбу, или в обратном направлению закручивания элемента резьбу которого мы обматываем пакле. Это нужно для того что бы при вкручивании не происходила задирания и комкования слоев пакле. При обычной "правой" резьбе, намотка делает по часовой стрелки.
Пучок для намотки должен быть во таким. Для удобства его можно смочить. Также, было дело, когда надо было соединять резьбы больших диаметров (пожарные краны - труба на 50 мм) смазывал такой пучок автогерметиком, оборачивал резьбу и содеинял - течей ни когда не было.
Дело это несложное, единственная загвоздка у многих возникает с направлением. Итак, в какую сторону накручивать паклю: отделите от основного комка пакли небольшую веревочку, назовем это так, расправьте ее, скрутите в одно целое, без комочков, толщина этой веревочки должна быть примерно такой же, как и расстояние между витками резьбы, то есть, равняться шагу резьбы. Теперь берем получившуюся веревочку из пакли и приложив один из концов к краю резьбы, начинайте наматывать в таком направлении, чтобы при закручивании резьбы пакля как бы докручивалась, а не наоборот (обычно это происходит по часовой стрелке). Мотайте паклю плотно, чтобы она не сбивалась в комочки, но не слишком обильно, чтобы можно было закрутить гайку. По окончании процесса накручивания, прокрутите пальцами резьбу, таким образом распределяя паклю по насечкам. Можно также сверху нанести немного силикона, чтобы защитить от воды.
Также, перед намоткой, паклю можно смочить специальным веществом (клей герметик для резьбы).
