Как правильно приклеить гипсокартон к стене?
Ольга Т [258] 10 лет назад
Можно ли гипсокартон приклеивать к стене? Какой клей для этого лучше всего использовать? Стенка внутренняя, перегородка, оштукатуренная.
Прежде чем клеить гипсокартон к оштукатуренной перегородке, простучите штукатурку и убедитесь в том, что она крепко держится и не бухтит.
Если штукатурка держится надежно, то после грунтовки гипсокартон можно клеить и этот способ на много дешевле каркасного варианта выравнивания стен и ничем не уступает, а может даже и превосходит по надежности при соблюдении технологии монтажа. Гипсокартон на клею меньше прогибается, так как крепление к стене более жесткое (каркас прогибается) и расстояние между "ляпухами" клея меньше, чем расстояние между профилями каркаса.
Если же штукатурка держится не надежно, ее придется сбить (крепкую можно оставить), очистить основание и обработать грунтовкой.
Существует два способа монтажа листов гипсокартона на клею:
  • лепешки (ляпухи) клея наносятся на гипсокартон;
  • монтажный клей наносится на стену.
Мне больше нравится ляпухи накидывать на стену по двум причинам:
  1. Не нужно поднимать и монтировать тяжелый, с нанесенным клеем, лист.
  2. Можно стену грунтовать не всплошную, а полосами - места нанесения клея.
Сейчас есть много производителей, которые производят монтажный клей для гипсокартона, но мне больше всего нравится работать с клеем PERLFIX на гипсовой основе.
У него прекрасная адгезия и он, практически, не дает усадку.
Есть "специалисты", которые клеят листы на шпаклевку, штукатурку и даже на монтажную пену. Не советую вам это делать, так как эти "клея" дают разную усадку при изменении толщины и в конечном результате (после высыхания) стена получается кривая - образуются перепады между листами гипсокартона в плоскости.
Приклеить можно, но это не самый хороший способ. Рекомендую прикручивать гипсокартон на саморезы к стене. Если стена бетонная, то используйте буры и саморезы с пробками. А приклеить данный материал можно на простую шпатлёвку, рекомендую использовать "Фугенфюллер" - это одна из самый хороший шпатлёвок. Наносите зубчатым шпателем шпатлёвку на гипсокартон и прислоняете его к стене, потом потребуется сделать упор для временного удержания листа на стене.
